[BMW 528 i E39] Installation d'un kit M5
2 participants
[BMW 528 i E39] Installation d'un kit M5 Empty [BMW 528 i E39] Installation d'un kit M5
Message par ma 850 Lun 22 Nov 2010 - 17:06
j'ai l'intention prochainement de prendre un kit complet de parechocs M5 chez PRESTIJ'AUTO.
http://www.prestijauto.com/index.asp?id=411&idf=366
pouvez vous me dire si pour le parchoc avant il y a des modifs à faire au niveau des caches en dessous de la voiture ou au niveau des passages de roues, des ecopes de freins?
merci à vous.
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
[BMW 528 i E39] Installation d'un kit M5 Empty Re: [BMW 528 i E39] Installation d'un kit M5
Message par Invité Lun 22 Nov 2010 - 17:15
si ils sont an ABS (plastique injecté) je croit que tout s'emboite pile poile
Invité
Invité
Message par ma 850 Lun 22 Nov 2010 - 17:28
j'ai peur que les caches en dessous ne soient differants, personne n'a monté des kits M5 adaptables (en ABS) ?
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par utoi Mer 12 Jan 2011 - 19:12
Je sais pas si tu as sauté le pas depuis mais prestij'auto fournit du bon matos en général.
Je n'ai monté que l'avant mais je pense que l'arrière ne doit pas différer de beaucoup, le montage est très simple et aucune modif à faire.
Juste faire attention au plastique mou en bas du radiateur qu'il se mette bien en place, sinon il faut adapter les prise anti-brouillard si c'est pour monter sur une phase 1 (ton garage peut t'en fournir sans soucis normalement pour une misère).
utoi
utoi
Masculin Balance Rat
Message par ma 850 Jeu 13 Jan 2011 - 8:33
pour les caches en dessous, ceux qui remontent sur les gardes boue, si tu as une phaseII, tu peux remettre les mêmes mais il manque un petit bout en dessous pas grave du tout mais si tu as un phaseI, à mon avis la petite bavette qui descend devant la roue doit etre un peu courte
pour les prises antibrouillard, j'avais des phaseII et il faut changer quand même la prise
tu as prevu de mettre aussi l'arrière?
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Message par utoi Jeu 13 Jan 2011 - 11:03
Les garde-boue ph1 sont assez long mais on peut pas les fixer!
Je pense à l'arrière aussi mais dur de le trouver seul, si j'avais su j'aurais pris le kit complet...
utoi
utoi
