[BMW 320 d E46] Problème de triangle
Message par toed le Jeu 11 Nov 2010 - 16:33
En sortant mon vehicule il y a quelques heures j ai entendu un bruit au niveau de la roue avant droite. Se bruit s arrete au freinage et s amplifie avec la vitesse.
J ai donc demonté la jante pour voir cela de plus pres :
Il y a un jeu d avant en arriere quand on joue avec l etrier de frein , celui ci provient certainement du silentblock/rotule ci dessous?
Et voici donc mes questions : - le bruit provient t il de cette piece ?
- est elle facilement remplacable avec des outils de bases et les compétances qui vont avec ?
- Faut il changer tout le triangle et combien coute cette derniere et le temps requis pour l intervention
merci d avance :bien:
toed
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : bmw 320d / honda crx del sol
Re: [BMW 320 d E46] Problème de triangle
Message par bmvorld le Jeu 11 Nov 2010 - 17:03
à premiere vue,le bruit viendrai de là.Dans la théorie,tu peut le faire toi meme.Tout dépend de ton niveau mécanique.De ma part,il faut rien de spécial à part des clés (voir clé dynamométrique) .
Attend l'avis des experts.....
Mais dans tout les cas,inquiete toi et roule pas comme un fou.
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par jo318ti le Jeu 11 Nov 2010 - 18:57
T'es pas forcément obligé de changer tout le triangle, le silentbloc peut se changer seul, grosso modo 2h30 de boulot en prenant son temps, cherche sur le net il ya des tutos la dessus.
Ceci dit es tu sûr que le bruit provient de ces pièces?
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par toed le Jeu 11 Nov 2010 - 20:07
jo318ti a écrit:T'es pas forcément obligé de changer tout le triangle, le silentbloc peut se changer seul, grosso modo 2h30 de boulot en prenant son temps, cherche sur le net il ya des tutos la dessus.
Comment puis je retirer le silentblock et remettre le nouveau ? ( technique )
Bien on va dire que c est par déduction ... c est pas le moteur qui fait se bruit la , la jante etait bien sérrée , rien ne gène par frottement ou autre... et il n y a que la ou il y a un jeu anormale :??:
toed
Message par jo318ti le Jeu 11 Nov 2010 - 22:36
jo318ti
