[BMW 325 i E36] Questions sur des durits moteur
5 participants
[BMW 325 i E36] Questions sur des durits moteur Empty [BMW 325 i E36] Questions sur des durits moteur
Message par Kaiv Jeu 28 Sep 2006 - 19:09
Salut les potos,
Dites, j'ai un doute ( :pig: ) c'est quoi qui passe dans les durites cerclées en rouge ?
Je demande car je voudrais savoir si je peux les debrancher du couvre culasse sans foutre de l'huile partout par exemple.
gene
[BMW 325 i E36] Questions sur des durits moteur Empty Re: [BMW 325 i E36] Questions sur des durits moteur
[BMW 325 i E36] Questions sur des durits moteur Vanoscoverkv3
Message par L6_24V Jeu 28 Sep 2006 - 19:36
C'est des durits d'essence ;)
Masculin Lion Rat
Message par Kaiv Jeu 28 Sep 2006 - 21:37
Merci L6! Sais tu si je peux le débrancher moteur coupé sans mettre de l'essence partout ? Ou y'aura t'il de l'essence de toutes façons ?
Message par Sky' Jeu 28 Sep 2006 - 22:10
Pas exactement
La grosse au-dessus est un reniflard d'huile que tu peux débrancher sans risques.
La durite qui arrive à la rampe d'injection est bien une durite d'essence, moteur froid et coupé ça ne laissera couler qu'un petit filet. ;)
Message par Kaiv Jeu 28 Sep 2006 - 23:04
Excusez moi les potos j'aurai pu être plus clair :0: Je ne parle pas de la durite qui va a la rampe d'injection mais de celles qui se "clipent" sur le couvre culasse.
Il y'en a deux qui se rejoignent et apparement se (dé)branchent ensemble (clip en plastic).
Donc pour confirmer, rien à craindre ici ?
EN fait je suis en train de refaire une beautée à mon couvre culasse (juste la partie visible au dessus du vanos) donc je ponce et voudrais débrancher ce truc pour poncer/peindre a cet endroit aussi ! Mais je suis une flipette et j'ose pas des fois qu'il y ai un gaz mortel ou un gros dinosaure qui surgisse :)
edit : [BMW 325 i E36] Questions sur des durits moteur Ckoiun1
Message par Lex Jeu 28 Sep 2006 - 23:09
montre pas trop tes mains que sky pourrait tomber amoureux :lovve:
Message par Kaiv Ven 29 Sep 2006 - 0:11
lex81 a écrit:montre pas trop tes mains que sky pourrait tomber amoureux :lovve:
:shock: :lol!:
je vais éditer alors !!
Message par L6_24V Ven 29 Sep 2006 - 1:58
T'inquiete je l'ai fait y'a 2 semaine, j'avais demonter collecteur d'admition, rampe d'injection etc... et, a part un peu d'essence y'a rien qui a couler, d'ailleurs tu peut retirer ces 2 durit en 1 seul morceau.
Il se conecte tout les 2 sur un plastique que tu peut retirer.
T'inquiete y'a rien ;)
Masculin Lion Rat
Message par Kaiv Ven 29 Sep 2006 - 2:07
Yop ! Merci L6 et Sky, je l'ai retiré, en effet no problem ;)
Message par Le Baron Rouge Ven 29 Sep 2006 - 15:44
Reniflard d'huile :lol:
Message par L6_24V Ven 29 Sep 2006 - 20:02
kaiv a écrit:Yop ! Merci L6 et Sky, je l'ai retiré, en effet no problem ;)
Ouais, moi j'avais dit durits d'essence, j'ai confondue avec celle juste derriere qui vont sur la rampe d'injection gene
Masculin Lion Rat
