[BMW 530 d E60] Cadran de température de LDR
4 participants
Bonsoir à tous,
Pourquoi n'existe pas de cadran indiquant la Température d'eau du moteur (LDR) sur le modèle E60
Pourtant bien pratique pour prévenir et éviter d'aggraver toute panne lié à la T° du moteur...
Existe t'il un menu caché par L'Idrive ?
Tous les modèles de E60 en sont ils dépourvus ?
Quand on connait la fragilité des culasses lorsqu'elles chauffent et surtout leur coût, cela me laisse perplexe...
Si des âmes charitables peuvent éclairer ma lanterne
[img]
[/img]
[img]
![[BMW 530 d E60] Cadran de température de LDR 1287513412-p1020442](https://2img.net/h/imagesup.org/miniatures8/1287513412-p1020442.jpg)
Kio- Membre
Voiture(s) : 530D E60
Re: [BMW 530 d E60] Cadran de température de LDR
Idem sur la 3, et sur pas mal de nouvelles voitures.
C'est généré par l'électronique tout ca maintenant, en cas de probleme je pense qu'il y a un voyant qui doit s'allumer.
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Un voyant qui te dit d'aller chez ton concessionnaire BMW le plus proche
Le Baron Rouge- Big Boss
Lionel57- Poto(te)
Lionel57 a écrit:Idem sur la 3, et sur pas mal de nouvelles voitures.
Ha... Sur la série 3 aussi !!
Quel bande de radins
Kio- Membre
Sur toute maintenant d'ailleurs ! Sauf les M et le 3l biturbo je crois ou y a la temp d'huile aussi
Lionel57- Poto(te)
J'ai trouvé comment voir la température et plein d'autre trucs !
Par ici : https://www.forum-bmwfans.com/equipements-f58/tuto-fonction-cache-ordinateur-de-bord-e87-e90-e60-t12778.htm#322070
Lionel57- Poto(te)
Salut
sur la photo de ton compteur regarde autour de ton compte tour tu verra des petite barette qui monte quand tu demarre et au fur et a mesure que tu roule elle descende c'est sa qui t'indique la temperature d'eau.
kalou- Newbie
Voiture(s) : 525 DA (e60) et 318 D (e46)
» [BMW 318 ci E46] Température de LDR
» temperature d'eau m3 e46
» [BMW 325 tds E36] Sonde de Température d'Air
» [BMW 320 i E36] Température Extérieure à -37°C
» [BMW 325 tds E36] Sonde de température d'air
