[BMW 325 tds E36] Problème d'alarme
Voilà mon problème j’ai une 325TDS, et ma femme cette semaine, à était changer la pile qui commande l’alarme et la centralisation, et depuis l’alarme ne se débloque plus et elle fonctionne même quand je roule, et la centralisation des portes ne fonctionne plus avec le bip mais simplement en enclenchent la clé dans la serrure, et franchement je ne suis pas fort pour se j’hors de problème ! Et je n’ai aucune notice ni schéma de l’alarme, donc si quelqu’un aurai la gentillesse de pouvoir m’envoyer la notice ou le schéma électrique cela m’aiderai beaucoup, c’est une alarme de marque Texalarm ref : AV21B50
Merci d’avance !
Pour m’envoyer les schémas voilà mon adresse perso : maitreyoda001@hotmail.fr
Merci d’avance !
boston60- Newbie
Voiture(s) : bmw 325 tds
Re: [BMW 325 tds E36] Problème d'alarme
Texalarm... Pfff..
- Regardes si les contacts de ta télécommande sont bien en appui avec ta pile.
- Vérifie que tu ne te sois pas gouré de sens (+ et - inversé)
Au besoin, essaie de faire fonctionner avec la 2éme télé.
- Essai de débrancher le + batterie pendant 20 sec.
Après, vois pas.. Peut être y'a t'il une manip avec la clé sur le neiman..
Toute ces manips sont à faire sans la présence de ta femme... surtout si elle est blonde
bon trêve de plaisanterie, tiens nous au courant.
Kio- Membre
Voiture(s) : 530D E60
» Problème frigo DOMETIC
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
