[BMW 525 d E60] Bruit bizarre dans la radio
bonjour,
J'ai une 525d E60d de 2005.
De temps en temps, (mais de plus en plus souvent), lorsque j'ouvre une de mes portières, la radio se met a faire un "trrrrrrrrrtrrrrrrrrrrtrrrrrrrrr" qui peut durer des fois 10sec comme si un cd était mal mis alors que ce n'est pas le cas.
la lecture du cd est alors impossible
je l’enlève, le remet et la pas de soucis. il le lit sans soucis.
Quelqu'un a déjà connu cela.
Merci d'avance
Merci d'avance
nemnemo- Partenaire
Voiture(s) : 525d E60
nemnemo- Partenaire
Re: [BMW 525 d E60] Bruit bizarre dans la radio
dur dur
tu aurai un grésillement dans le hp en ouvrant une portière donné, je te dirai que ton faisceau est peut-être pincé,
mais là
as-tu passé un cd nettoyant dans le lecteur?
mais là
Benoit- Acharné(e) du forum
Il serait pincé, a quel niveau ?
Portières ou derrière la radio?
Si jamais, cela se passe lorsque j'ouvre n'importe quelle portière
nemnemo- Partenaire
a ta place je me pencherai sur le cablage du poste, et sur les fusibles.
il peut s'agir d'un problème de contact.
je l'ai déjà constaté sur une e46, c'était le fusible autoradio, sur le porte fusible générale dans la boite à gant, qui était en cause (coupure quasi intempestive de l'alimentation)
c'était vite vu, un coup tu mettais le contact il s'allumait, et la fois suivante non.
après bon c'est juste une piste
» Conseils pour bien acheter d'occasion, je l'ai achetée (bruit bizarre)
» aidez moi..Insectes bizarre dans ma maison
» Insecte bizarre
» Question bruit...
» petit bruit suspect dans ma sub... normal ou pas?
» Insecte bizarre
» Question bruit...
