[BMW M3 3.2 L E36] Ventilation habitable ne fonctionne plus
Message par deuns03 le Mar 14 Sep 2010 - 11:01
Salut a tous
Comme décrit dans le titre, j'ai un collegue qui possede une M3 E36 (phase 2) donc comme la mienne avec la commande de climatisation bizone automatique (digital)
Son probleme est que la ventilation (qui souffle a l'interieur de l'habitacle) ne fonctionne plus.
La commande quand a elle fonctionne parfaitement (quand on apuis sur + les voyants augmente et vis et versa) mais pas d'air ne sort des bouches
Les moteurs qui ouvrent et ferme les clapets fonctionnent tres bien
J'ai mis en place la commande de ma ///M en lui et place de la sienne, mais toujours le même probleme
On a regarder tous les fusibles, ils sont tous OK
Quelqu'un aurait-il une idée du probleme?
J'ai vu pas mal de relais dans la boite a fusible, il y en aurait il un qui commande le moteur de la soufflerie
Merci a tous d'avance
A///Micalement
deuns03
Voiture(s) : m3 e46 smgII carbonschwarz
Re: [BMW M3 3.2 L E36] Ventilation habitable ne fonctionne plus
Message par Valvetronic le Mar 14 Sep 2010 - 11:07
Regarde par là :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1056-927-localisation-relais-e36-essence.html
En J : le relais de soufflante de chauffage.
Message par deuns03 le Mar 14 Sep 2010 - 16:20
Merci pour le lien
J'ai remplacer le relai de ventilation par celui du claxon (qui est le meme)
Mais ça ne fonctionne toujours pas
C'est a rien y comprendre
D'autres idée?
merci les gents
deuns03
Message par K'n@rdo63 le Mar 14 Sep 2010 - 16:47
Jette un oeil a ça, je crois qu'il y en a une pour les clims digitales aussi, tu peux monter la tienne pour essayer ;)
Message par Nävis le Mar 14 Sep 2010 - 17:30
Résistance de clim qui doit être HS. Enfin c'est un boitier coté conducteur.
Message par deuns03 le Mer 15 Sep 2010 - 9:44
K'n@rdo63 a écrit:Jette un oeil a ça, je crois qu'il y en a une pour les clims digitales aussi, tu peux monter la tienne pour essayer ;)
deuns03
Message par deuns03 le Mer 15 Sep 2010 - 9:45
Nävis a écrit:Résistance de clim qui doit être HS. Enfin c'est un boitier coté conducteur.
La clim s'enclenche bien, on écoute bien le compresseur se mettre en route
C'est la soufflerie qui ne marche pas
deuns03
Message par Nävis le Jeu 16 Sep 2010 - 5:59
C'est pour ca que je te parle de cette résistance. On l'appel résistance de clim dans le jargon, mais sont vrai nom technique est étage de sortie de puissance de la soufflante. A toi de voir, mais moi perso, j'irais la voir en premier.
Message par chteug le Jeu 16 Sep 2010 - 9:02
salut
+1 , panne typique , une heure de taf en prenant sont temps et une centaine d'euro la pièce chez bmw
Message par deuns03 le Jeu 16 Sep 2010 - 10:47
Nävis a écrit:C'est pour ca que je te parle de cette résistance. On l'appel résistance de clim dans le jargon, mais sont vrai nom technique est étage de sortie de puissance de la soufflante. A toi de voir, mais moi perso, j'irais la voir en premier.
Ok, je ne connaissait pas du tout
Donc ça doit etre ça?? http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-398-398-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e36.html
La piece numero 2 sur bmwfans?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/M3_3.2-S50/LHD/M/1997/march/browse/heater_and_air_conditioning/electric_parts_for_ac_unit/
deuns03
Message par Valvetronic le Jeu 16 Sep 2010 - 11:00
Je crois que c'est la pièce 8.
Message par Nävis le Ven 17 Sep 2010 - 5:31
Pièce N°8 ^^
Message par deuns03 le Ven 17 Sep 2010 - 10:38
Merci, reste plus qu'a vérifier ça
Apres il ne restera que le moteur de soufflerie HS (enfin, il n'y a pas eu d'odeur de chaud et pas de fusible de griller)
Merci encore
deuns03
Message par bemmoussat faycal le Lun 20 Sep 2010 - 20:07
a dix mille por cent l'etage de sortie,un peu chere a l'achat mais facile a monter,c'est l'une des maladies des e36 ;)
bemmoussat faycal
