[BMW 325 xi E46] Vibrations aléatoires dans le train avant
Message par Ziold le Lun 13 Sep 2010 - 9:22
Voici un petit résumé des aventures de ma 325 de ces derniers mois.
- Juillet: suite à un "roulage" manifestement infesté de vis, je me retrouve avec 2 pneus gauche crevés => le premier éclatement brutal suite à la sortie de la vis hors de la bande de roulement, donc dépannage sur place, le second détecté lors du transfert de la voiture vers chez moi (remplacement pneu éclaté par roue de secours), la vis était restée et provoquait une fuite lente.
- Commande 4 pneus sur le net, réception compliquée (je n'en reçois que 2, incompatibilités d'horaire avec le garagiste...bref...), mais finalement les 4 sont montés. Le lendemain, gros bruit d'un seul coup en roulage, puis grosse vibration dans le train avant => un plomb perdu, probablement !
- Passage pour faire un équilibrage, on m'annonce qu'une des roues avant est voilée (étrange, car je ne crois pas avoir eu de choc, et je ne le sentais pas du tout avant...) => inversion avant / arrière, du coup ça vibre toujours, mais au moins je ne le sens pas dans la direction.
- Commande de 4 jantes neuves, et lors du démontage des anciennes roues, le garagiste détecte un pneu avec une hernie à l'intérieur, donc commande d'un nouveau pneu...
Finalement tout est monté, neuf ou presque, et pourtant, à partir de 110 km/h, la voiture vibre toujours! Et de façon aléatoire en plus...
J'avoue que je ne sais pas trop vers quoi me tourner pour résoudre ce problème. Ca n'est pas lié au régime moteur, mais bien à la vitesse.
Je pense que j'ai un ou plusieurs disques voilés, je le sens au freinage, mais est ce que ça peut expliquer une telle vibration à "haute" vitesse?
Après parcours du forum, j'ai vu qu'il y avait d'autres explications possibles (bras de poussée, amortisseurs bloc moteur...), est ce que quelqu'un en a déjà fait l'expérience? Tout a commencé depuis cette double crevaison, avant je n'avais pas de souci avec ça.
Merci pour votre aide, je ne sais vraiment pas dans quelle direction m'orienter !
Ziold
Voiture(s) : 530 XD E60
Re: [BMW 325 xi E46] Vibrations aléatoires dans le train avant
Message par vwn905 le Lun 13 Sep 2010 - 13:04
Coucou voisin.
Je suis bien désolé pour ton probléme de vibration, d'autant que je ne vois pas d'ou le problème vient.
En plus, t'as mis quand-même pas mal d'argent pour essayer d'arranger les choses.
Je serais toi, je demanderais à BMW un devis pour savoir ce qui ne va pas.
vwn905
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : Coupé 406 v6 207ch +323 e46 stahlblau PL
Message par Ziold le Lun 13 Sep 2010 - 14:04
Hey !!
Un autre BMiste de la Yaute, ça fait plaisir !!
Oui je trouve que la note commence à bien s'allonger...
Quand à l'amener chez BMW Annemasse, hors de question, j'ai déjà eu affaire à eux, chaque fois j'ai eu preuve de leur incompétence (pour ne pas dire de leur tentatives d'escroquerie... Devis pour un changement de joint de culasse + joint spi alors qu'il fallait juste changer le filtre à huile...).
Je vais à Nangy maintenant, et je crois que la ptite va aller y faire un tour bientôt...
Faudra qu'on fasse se rencontrer nos 2 6 en ligne à l'occaz !! ;-)
Ziold
Message par steph45 le Lun 13 Sep 2010 - 17:41
et tes nouvelles jantes sont des jantes d'origine ou bien de l'adaptable ?
Message par Ziold le Lun 13 Sep 2010 - 22:01
Ce sont des jantes adaptables, j'avoue...
Mais bon, elles sont neuves, et elles sont très bien notées sur les différents sites que j'ai pu consulter (ce sont des TFT). Et pas de souci signalé à l'équilibrage...
Ziold
Message par Ziold le Sam 2 Oct 2010 - 14:58
Bon, après de multiples essais, le souci vient bien d'une roue...
Ca me rassure, ça sera moins pire qu'un autre souci mécanique !!
Garagiste Lundi, si tout va bien c'est juste un mauvais équilibrage...
Ziold
Message par Ziold le Mar 30 Nov 2010 - 20:41
Dernières nouvelles !!
Après équilibrage d'une roue, ça allait mieux, mais toujours des soucis !!
Récemment, j'ai du changer mes roues pour passer en mode neige, je pensais que ça allait solutionner le problème (pas de souci avant...), et au final ça persiste, de façon aléatoire, c'est pénible !! Jamais moyen de savoir, sur route, autoroute, pas de règle...
Quelqu'un à une idée sur le sujet ?
Ziold
Message par BMWXP le Mar 30 Nov 2010 - 21:36
Le moyeu de roue est bien nettoyé ?
Si il y a un depot irrégulier dessus avant de monter la jante ca peut faire des vibrations ...
Message par Ziold le Mer 1 Déc 2010 - 8:02
J'ai bien fait gaffe au moment du changement de roue, je n'ai rien vu de spécial.
Je sais que j'ai un disque voilé, mais apparemment après enquête, ça ne serait pas une cause de vibration. Et le plus perturbant est que cette vibration apparait aléatoirement, il n'y a pas les classiques "90 ==> roues avant, 110 ==> roues arrières"...
Ziold
Message par BMWXP le Mer 1 Déc 2010 - 9:25
Pas de jeu au niveau des triangles avant ?
Essaies de lever l'avant de la voiture et de bouger les roues d'avant en arriere, si elles ont beaucoup de jeu, ca peut venir des silent blocs de triangles ...
Message par Benoit le Mer 1 Déc 2010 - 20:02
BMWVal a écrit:Pas de jeu au niveau des triangles avant ?
:+1:
Message par Ziold le Mer 1 Déc 2010 - 20:51
Merci pour le conseil, dès que j'aurais accès au sol, je ferais un test...
Une maladie connue sur les E46 il me semble en plus non ?
Ziold
Message par BMWXP le Mer 1 Déc 2010 - 21:41
Tout à fait ...
Message par Ziold le Jeu 4 Aoû 2011 - 14:01
Me revoilà, après quelques temps...
Après avoir fait tester plusieurs hypothèses lors d'un changement de disques de freins (la voiture étant sur le pont...), rien trouvé au niveau des triangles, pas mieux pour le flector, les silents blocs des différents éléments...Tout avait l'air OK.
J'ai donc profité de mon passage chez BM pour la révision, et ils ont trouvé apparemment. Le souci viendrait d'un joint de cardan avant (je suis en 4 roues motrices, pour rappel...). Du coup, le changement est prévu pour la semaine prochaine, je vous tiens au courant de l'évolution des choses, et si ça a résolu mon souci de vibration aléatoire !!
Ziold
