[BMW 320 d E46] Ventilateur extérieur enclenché en continu
Message par FAB 66 le Jeu 22 Juil 2010 - 18:36
bonjour à tous
voila mon problème , il y a 2 jours , j ai un problème avec ma sonde de t° ext qui m indiquait -40, d où pas de clim , j ai donc regardé cette sonde qui se trouve passage de roue inférieur gauche , elle était oxidé aux niveau des 2 plots donc j ai mis du dégrippant puis néttoyé , séché et elle remarche nikel . le lendemain je vais faire une recharge de clim ,on regarde la t° aux aerateurs avec le lazer ,avec le garagiste, il sort -10 degrés donc pas besoin de recharche tant mieux, mais le sur lendemain au moment de laisser la voiture au garage pour la nuit , le ventilateur moteur de clim ne s éteint plus !!!! avec contact ou sans contact
quelqu un aurait il déja vécu cette situation, car je ne sais pas si c est lié ,mais maintenant même si je débranche la sonde de t°ext , le ventilo reste enclenché en permanence...
cordialement fab
FAB 66
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 320 D
Re: [BMW 320 d E46] Ventilateur extérieur enclenché en continu
Message par FAB 66 le Lun 2 Aoû 2010 - 18:04
bonsoir à tous
j ai trouvé la panne , c était le bloc ventilo , il y a un module fixé dessus qui ne se détaille pas .
apparament panne courrante maintenant vu l année du véhicule
pour info 318 euro ht prix client chez bmw
si cela peut servir à quelqu un :)
FAB 66
Voiture(s) : 320 D
Message par Grogaz le Mar 3 Aoû 2010 - 4:18
FAB 66 a écrit:bonsoir à tous
"Qui ne se détaille pas" ou "que ton concess' ne veut pas détailler"? :??: :roll:
Message par FAB 66 le Mar 3 Aoû 2010 - 9:23
salut
de ce que j ai vu sur son ordi , il ne se détaille pas :non: , mais si vous avez des infos malgrès l achat je suis preneur :bien:
FAB 66
Voiture(s) : 320 D
Message par Grogaz le Mar 3 Aoû 2010 - 9:28
Il faudrait plus de détails sur ta caisse.
C'est une 320d, ok, mais quelle génération? E46, E9x? Quelle année? Photo de la pièce incriminée? :??:
Message par K'n@rdo63 le Mar 3 Aoû 2010 - 9:32
C'est marqué dans le titre que c'est une E46 Grogaz ;)
Message par FAB 66 le Mar 3 Aoû 2010 - 9:41
merci de ton aide
c est un 320 d 136cv e46 de 1998
voici le bloc ventilo mis en n° 1 ( la fiche apparente coté gauche est relié au boitier puis repart au ventilo en direct ,pas de fiche intermédiaire pour le débrancher, les fils sont coulés dans de la résine)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=17_0142&hg=17&fg=05
FAB 66
Voiture(s) : 320 D
Message par Grogaz le Mar 3 Aoû 2010 - 10:48
Là oui, en effet, on dirait bien que ça ne se détaille pas... :L
Message par FAB 66 le Mar 3 Aoû 2010 - 10:57
c est bien ce qui me semblait car j ai vu sur d autres supports qu il ne se détaillé pas mais on ne sait jamais
apparament c est un boitier "bosch" qui gère à partir d un signal carré, 21 vitesses selon divers paramètres ( t° moteur , t° gaz réfrégérant etc... ) il y aurait une entente avec bmw ou un brevet donc aucun autre fournisseur
merci quand même ;)
fab
FAB 66
Voiture(s) : 320 D
