[BMW 530 d E39] Fuite tuyau de retour
4 participants
[BMW 530 d E39] Fuite tuyau de retour Empty [BMW 530 d E39] Fuite tuyau de retour
Message par llllooOXOoollll Sam 17 Juil 2010 - 9:08
Bonjour
hier en partent au Ballon d'Alsace, j'ai eu l'aiguille de température qui à commencer à ce diriger vers le rouge, est la voiture c'est mis à ralentir toute seule, accélérer n'avait aucun effet, en regardant dans le capot, j'ai vue que le tuyau de retour celui vert le ventilo, avais une fuite, il est fait en plastique dure , pour moi il va pas lâché comme sa sans qu'il y ai pas quelque chose qui l'ai provoqué....!!!!!
avant la panne, j'entendais que le ventilo qui s'allume quand on mets la clime, mais pas le grand ventilo qui tourne comme un turbine selon l'accélération, y a t'il un fusible dédié à ce dernier, qui expliquerais que j'avais pas assez de refroidissement, causant ainsi la fissure du tuyau de retour ?
donc ou je peut trouver le fusible du ventilo
llllooOXOoollll
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : BMW 530D Touring
[BMW 530 d E39] Fuite tuyau de retour Empty Re: [BMW 530 d E39] Fuite tuyau de retour
Message par Grogaz Sam 17 Juil 2010 - 9:25
J'ai rien compris... :ddr:
Y a pas de ponctuation, sur ton clavier? :??:
Message par Kio Ven 15 Oct 2010 - 21:05
Grogaz a écrit:J'ai rien compris... :ddr:
:roule: :hallu: :ptdr:
Kio
Kio
Masculin Poissons Chien
Voiture(s) : 530D E60
Message par Benoit Sam 16 Oct 2010 - 12:09
tu as probablement une fuite de liquide de refroidissement au raccord de la durite haute du radiateur.
l'injection a détecté un problème de surchauffe pendant que tu roulais, elle a donc coupé la puissance (l'injection coupe la puissance en réduisant les temps d'injection de carburant dans les cylindres. Moins de carburant dans le moteur = moins de production calorifique lors de chaque conbustion(chaleur)
tu ne dois pas rouler avec ton véhicule avant d'avoir fait réparer la panne, au risque d'endommager gravement le moteur. (joint de culasse voir plus grave...)
