[BMW 330 d E46] Bruit parasite sur haut-parleur
2 participants
Bonjour à tous
Contexte :
- lecture d’un lecteur MP3 sur mon autoradio
- pour la recharge batterie, ce lecteur MP3 est branché sur l’allume cigare.
Constat : j’ai un bruit parasite en continu sur les HP.
Si je débranche le câble d’alimentation du lecteur MP3, il n’y a plus de bruit parasite.
J’ai donc alors pensé à un filtre qu’il faudrait brancher sur l’allume cigare. J’en ai trouvé un sur un site (http://www.newmp3technology.com/francais/nf.htm) . Mais le site vendeur m’a fait savoir qu’il n’y avait pas de fiche explicative pour brancher les 3 câbles ( !!!) juste que c’est à brancher entre la batterie et l’allume cigare.
Voici ma supposition quant au branchement ' en parralèle) :
Fil rouge sur le + de l’allume cigare
Fil bleu sur le – de l’a. c.
Fil noir sur la masse ( =carrosserie du véhicule)
Quelqu’un pourrait il confirmer ce câblage SVP ?
par avance merci pour vos interventions !!!
[url]
Contexte :
firebird- Newbie
Voiture(s) : BMW E46 330D Touring
Re: [BMW 330 d E46] Bruit parasite sur haut-parleur
bonjour fil rouge =alimentation 12v
fil noir = masse
fil bleu = signal de sortie de l antiparasite
cordialement
wilfried
fil noir = masse
cordialement
wilfried
wilfried- Newbie
Voiture(s) : 750 IAL
salut !
ok , donc fil bleu correspondant bien au "moins" de la borne allume cigare, merci !
firebird- Newbie
non normalement c est du plus
wilfried- Newbie
» [BMW 330 xd E46] Bruit dans haut-parleur
» [BMW 330 CI E46 ] Fil haut parleur = lequel est le +
» [BMW 530 d E39] Problème de haut-parleur
» [BMW X5 3.0 d E53] Problème de haut-parleur arrière
» [BMW 530 d E39] Question sur filtre pour haut-parleur
