[BMW 328 i E36] Bruit moteur important
Je suis parti rejoindre ma femme dans le 28 a la campagne 2h de route sur national que du bonheur mais au retour mes soucis reviennes de bruit bruis moteur venant du bas moteur , mais maintenant sa me le fais a tous tour moteur meme en 1er cu a cu de gros touc touc touc je ne c'est pas du tous ce que sa peu etre si vous avez des idées .
J'ose pu la prendre et j'aimerai aller voir un mécano mais pas me faire chroum qui me facture 50 000 truc , il fau vaudrai des pistes .
Urgent
Urgent
bm77- Fidèle
Voiture(s) : 328i e36 berline
K'n@rdo63- Super Modo
Re: [BMW 328 i E36] Bruit moteur important
Voici ma vidéo mettez bien le volume quand meme moi je l'entends bien dans la voiture mais sur vidéo fau tendre plus l'oreille mais on l'entends surtout vers le milieu de la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=TVxYHmUm6DY
bm77- Fidèle
Je dirais bien le pont moi
Le pont ?
Mon bruit de devant pourtan ?
bm77- Fidèle
Malgrés le bruit as tu une perte de puissance ?
Boulou- Fidèle
Non bisard sur un autre fofo on ma dis sa viendrai du pont et ma femme pensse sa vien de derrière bisard je doi etre nul lol et fau dire sa le fai beaucoup plus sur le 1er rapport et j'ai mas 5e vitesse qui passe difficilement une vidange bv et pont s'impose mais l'autre fois j'ai pas reussi , trop grippé j'ai loué un pont la mais pas avant 1 semaine .
bm77- Fidèle
Hello, essaye effectivement de faire vidange boite et pont. Par contre quand tu tournes on dirait que les rotules ou amortisseurs font du bruit aussi. Au ralenti, le bruit augmente t il quand tu prends des tours ????
PG06- Passionné(e)
Non le bruit est plus perceptible sur le 1er rapport .
bm77- Fidèle
Je vien de faire le test moteur accéléré bas quedal
bm77- Fidèle
Tu veux dire que tu accélères au ralenti tu n'as pas de bruit ?????
PG06- Passionné(e)
Si oui, c'est bien le pont comme dit Steph;
PG06- Passionné(e)
Bas oui parce que le test en roulant sa fai le bruit
Voici l'état de mon flector
![[BMW 328 i E36] Bruit moteur important Flector](https://2img.net/r/ihimizer/img714/37/flector.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
![[BMW 328 i E36] Bruit moteur important Flector1](https://2img.net/r/ihimizer/img707/6602/flector1.jpg)
bm77- Fidèle
Le bruit augmente avec la vitesse, pas avec le régime, donc ça ne peut pas venir du moteur, mais uniquement de la transmission
Oui chef , j'ai controlé ce matin mon pont,j'ai levé ma voiture et fai tourner le moteur avec une vitesse bas les roues tournes mais bloque de temps en temps donc sa viens du pont .
Je l'ai vidangé quand meme mais sa na rien changé peu etre un léger mieu niveau sonore .
bm77- Fidèle
Bon voila après le test de vérification c'est bien le pont , roue ar levés avec une vitesse enclancher les roue tourne pas bien elle bloquent .
https://www.youtube.com/watch?v=sEQTknl7H5k
bm77- Fidèle
aujourd'hui je me suis lancé dans le changement du visco , pompe a eau calorstat et boitier du thermostat , mais j'ai peter mon boitier de thermostat alors j'ai pousser ma voiture pour la ramener a mon parking sur 300 m et la le meme bruit que j'ai au roue ar se fai entendre dans les roues av alors du coup le pont c'est plus du tous sur que c'est sa .
Sa serai mes roulement mort av et ar ?
bm77- Fidèle
» Astuces pour réduire le bruit dans l'habitacle ? (LT 40)
» LT 28 1982 (moteur qui claque) à vendre
» Soucis du moteur 108D de 1997: claquement au démarrage avec témoin batterie
» Ce n'est qu'un au revoir... ou pas ?
» Bruit ligne d'échapement Bas régime
