[BMW 320 d E46] Problème de climatisation
Message par Jo320 le Dim 6 Juin 2010 - 20:02
Alors j'ai été jusque Paris hier,
J'ai un soucis assez bizarre et complexe à expliquer mais j'vais essayer d'être clair :
Je met la clim en fonctionnement manuel (3eme position 19°)
Tout fonctionne, après 45min à peu près la clim ne souffle plus, les ventilos soufflent plus aucunes air. J'ai donc descendu la température au minimum, rien ne s'est passé, j'ai mis la ventilation à la position maximale toujours rien, j'entend les ventilos tournées à fond mais rien ne sort. J'ai bascule en Clim Auto pareil, les ventilos tournent mais l'air ne sort pas dans la voiture.
J'ai donc arrêté ma clim, remis la température de la soufflerie au minimum et remis en position maximale et là de l'air froide sort dans la voiture. Je laisse seulement la soufflerie en route 2 minutes et réactive la clim et la tout remarche parfaitement 45min (c'est pas aussi régulier mais c'est entre 30 min et 1 heure) et ça recommence ...
Je ne vois pas du tout ce que ça pourrez être ?!
Merci d'avance !
Jo320
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : Bmw (E46) 320D Pack
Re: [BMW 320 d E46] Problème de climatisation
Message par steph45 le Dim 6 Juin 2010 - 20:08
déja commencer par une recharge car si il manque du gaz, elle se met en sécurité.
je ne dit pas que c'est la solution mais c'est déja un point à vérifier
Message par PG06 le Dim 6 Juin 2010 - 20:29
:+1: Surtout si tu l'as jamais rechargé.
PG06
Masculin Verseau Cheval
