[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe moteur
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 13:01
A ma grande surprise, j'ai vu l'aiguille monter à plus de 3/4 tout à l'heure au compteur de ma voiture. En mettant le chauffage, ça baisse un peu et je peux continuer à rouler sans problème. Le thermostat est récent, ainsi que le radiateur, et je n'ai pas constaté de fuite pour le moment.
Ce qui m'intrigue le plus, c'est que l'hélice devant le radiateur ne s'enclenche pas. L'hélice du visco-coupleur tourne, mais pas l'autre.
C'est bien la sonde sur le côté du radiateur qui commande cette hélice de devant ? Quelqu'un a les valeurs ?
Merci :salut:
Re: [BMW 320 i E36] Problème de surchauffe moteur
Message par éric 181 le Jeu 20 Mai 2010 - 13:28
Tu serais dans le Nord,elle ne chaufferait pas...... :C
Petite vengeance,tu peux la virer comme c'est HS...lol
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 16:37
:lol:
Sérieusement, je pense que ça vient du ventilo qui ne se met pas en route. Il faut que je trouve la sonde qui le déclenche :oui:
Message par Grogaz le Jeu 20 Mai 2010 - 16:59
Tu étais dans quelles conditions de circulation? :??:
Pour moi, ça sent la pompe à eau...
Message par K'n@rdo63 le Jeu 20 Mai 2010 - 17:41
Grogaz a écrit:Tu étais dans quelles conditions de circulation? :??:
:+1:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 17:44
Dans les embouteillages :oui:
Par contre, l'hélice devant le radiateur ne s'enclenche pas, même si je mets en route la clim et ça ce n'est pas normal :L
Message par K'n@rdo63 le Jeu 20 Mai 2010 - 17:48
Fusible de 30A (ou 35A :??: ) le dernier dans la boite, il cramait souvent sur mon TDS après la pluie ou les lavages ;)
Message par DIAMANT69 le Jeu 20 Mai 2010 - 17:49
si tu parles du ventilo de clim alors oui c'est pas normal :oui: ,mais même sans lui tu dois pouvoir être pris dans un embouteillage sans que ça chauffe,donc tu dois avoir un problème de circulation d'eau,comme la pompe :oui:
Message par DIAMANT69 le Jeu 20 Mai 2010 - 17:51
K'n@rdo63 a écrit:Fusible de 30A (ou 35A :??: ) le dernier dans la boite, il cramait souvent sur mon TDS après la pluie ou les lavages ;)
30A :oui:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 17:51
Je vais aller voir les fusibles :oui:
DIAMANT > il faisait assez chaud aujourd'hui et je suis resté coincé un bon quart d'heure, en temps normal, le ventilo se serait déclenché :oui:
Message par DIAMANT69 le Jeu 20 Mai 2010 - 17:55
un bon quart d'heure sans bouger alors oui :oui:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 17:58
Coin coin, je t'aime :love:
C'est bien le fusible de 30A qui avait grillé :oui:
L'hélice tourne à nouveau et j'ai la clim qui refonctionne bien. Il ne me manque plus qu'à tester la voiture en roulant, et en m'arrêtant surtout :lol:
Vous pensez que ça a pris l'eau par là ou c'est un simple grillage de fusible ?
Message par DIAMANT69 le Jeu 20 Mai 2010 - 18:01
Je sais pas , au pire rend la plus étanche, vérifie au prochain lavage.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 18:03
Rendre plus étanche quoi ? Où se situe la sonde qui déclenche le ventilo ?
Message par K'n@rdo63 le Jeu 20 Mai 2010 - 18:46
C'est pas le fusible de sonde, c'est le fusible ventilo ;)
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 19:00
Donc c'est au niveau du ventilo que ça prendrait l'eau ?
Message par Sky' le Jeu 20 Mai 2010 - 20:17
Yop !
Je me rappel de ce fusible qui grillait souvent sur l'ex tds à coincoin :oui:
Mais dans ton cas je ne pense pas que ça vienne de l'eau, t'as vérifié si ton ventilo de clim tournait librement ?
Pour la surchauffe, si c'était la pompe à eau ça monterait tout le temps (quoique les ailettes se dessertissent parfois un peu avant de casser, tu connais le problême) par contre le visco j'ai un doute :L
Normalement, que t'ai un ventilo de clim ou non avec un visco fonctionnant bien tu ne devrais pas décoller (ou vraiment de peu) du milieu, j'en parle en connaissance de cause ma 320i n'avait pas de clim.
Par contre une fois le visco fatigué j'arrivais à surchauffer un peu comme toi dans les embouteillages quand il faisait chaud. :oui:
Message par Sky' le Jeu 20 Mai 2010 - 20:18
PS : J'y pense, t'as plus de 300000 km au compteur et tu n'as changé ta PAE qu'une fois ?
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 20:24
Ouais, je ne l'ai changée qu'une fois, mais je l'ai démontée récemment et elle était bien. J'ai aussi changé le thermostat récemment :oui:
Pour le ventilo devant le radiateur, il se déclenche quand il fait bien chaud, dans les embouteillages par exemple. Sinon, il tourne systématiquement dès que je mets la clim :oui:
Message par Sky' le Jeu 20 Mai 2010 - 20:30
Tu veux pas réessayer de purger ton circuit des fois qu'il y ai eu des ptits bouchons d'air ?
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 20:32
Je pense vraiment que le problème venait du fusible qui a pété :oui:
La voiture a chauffé juste après le lavage et la clim ne fonctionnait pas bien. Dès que j'ai changé le fusible, j'ai senti la clim souffler bien froid. Et comme cette hélice sert aussi à refroidir le moteur en conditions "extrêmes" :oui:
Message par Sky' le Jeu 20 Mai 2010 - 20:33
Bon ok, du moment que ça ne ralentisse pas trop ton (plus lent qu'une berline) coupé :)
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 20:35
Même avec la clim et le frein à main enclenché...
Message par Sky' le Jeu 20 Mai 2010 - 20:35
Mouarf, mauvaise foi :ddr:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 20:36
Non :O
