[BMW M3 3.0 L E36] Demande de renseignements moteur
[BMW M3 3.0 L E36] Demande de renseignements moteur Empty [BMW M3 3.0 L E36] Demande de renseignements moteur
Message par renaud Dim 18 Avr 2010 - 1:38
salut a tous
je viens d'acheter une m3 3.0 cab avec 125 000km totalement d'origine sauf une decata
j'ai le carnet d'entretien depuis sa mise en circulation jusqu'a maintenant mais les factures que j'ai commencent a 65 000 km
=>vidange a la 10.60 castrol formula rs(huile pour M avant que la tws sorte d'apres ce que j'ai compris)
=>tjrs le meme proprio et tjrs chez le meme concess bmw vidange a la motulspec ll04 5.40 a 93 000(une vidange entre ces deux kilometrage mais pas de marque d'huile specifié)tjrs chez le concess
=>vidange a 101 000 encore a la motule spec 5.40
=>que de la 10.60 tws castrol de 110 000 jusqu'a
la motul 5.40 spec etait elle adapté au moteur?
j'ai deux trois petites question
je trouve qu'elle claque un petit peu mais pas genre comme un coussinet de bielle
1)je pense faire un reglage des pastilles de soupapes,j'aurais voulu savoir si je pouvais acheter mes pastilles chez bmw ou autres part?
2)peut-on changer les poussoirs hydrauliques sans deculasser?
je trouve qu'elle consomme(normal me direz vous pour une m3)mais ca m'inquiete quand meme un peu(moi parano,nan je pense pas,enfin je crois pas lol)
en me couchant sous la voiture j'ai vu 2 tubes soudés a la place des catas
je n'ai pas fais attention si les sondes lambda avaient été remis en places
3)si elle n'ont pas ete remise en place,cela peut influer sur la conso?
4)dans le cas ou elles ont été remise en place,vers ou puis-je me tourner?
debimetre? durite d'air?
5)j'ai lu que ca pouvait venir d'electrovanne dans un autre post,2 plus precisement,mais lesquelles?ou sont elles situées?
merci pour votre aide et votre patiences
Renaud
renaud
renaud
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : bmw 325i coupé pack M
[BMW M3 3.0 L E36] Demande de renseignements moteur Empty Re: [BMW M3 3.0 L E36] Demande de renseignements moteur
Message par eMJiDé Dim 18 Avr 2010 - 10:20
La motul si c'est de la 300V aucun risque pour ton moteur elle est au moins aussi bonne que la castrol.
Il n'y a pas de poussoirs hydro sur les M c'est pour cela qu'il faut faire le réglage des jeux aux soupapes
Message par renaud Dim 18 Avr 2010 - 12:56
merci emijidé,j'elimine donc les poussoirs hydro
sinon niveau du cata personne pour me dire si ca influe sur la conso le fait qu'il n'y ai pas les sonde lambda?
renaud
renaud
Message par dimidu67 Dim 18 Avr 2010 - 14:36
à l'arrêt ton claquement, apparait-il juste au moment d'accélérer?, et situé dans quelle zone? chaine, bloc?
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par renaud Dim 18 Avr 2010 - 16:54
le claquement est tjrs present meme en accelerant,je n'ai pas de perte de puissance et il parait vers le fond du bloc
je vais deja faire le reglage soupape voir ce que ca donne et verifier le serrage de mes bougies
renaud
renaud
Message par dimidu67 Dim 18 Avr 2010 - 17:26
mmmm le fond du bloc... pas super bon...pour commencer , comme toutes les m3 bien cravachée, fais changer les coussinets avant de perdre une bielle sur la route...
et puis demander à la concession si le jeu des soupapes a été effectué dernièrement ou pas
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par renaud Lun 19 Avr 2010 - 4:46
j'ai encore regarder ca ce matin en emmenant ma copine au taf, ca me travaille
je vais ch'anger mes coussinet quand meme en preventif.
le bruit viendrait au environ du 3eme cylindre coté admission pil poile sur le dessus apparement
renaud
renaud
