[BMW 525 td E34] Problème de Clim Manuelle
Message par arcat41 le Sam 9 Sep 2006 - 18:46
Bonsoir à tous
ayant terminé la réfection de mon moteur,je me suis dit bon bah on va souffrir un peu,on vas aller faire un tour (100 bornes en BM c'est toujours un cauchemard :coolfuck: )Tout va bien mais comme il fait chaud j'allume la clim et là rien :cry:
Sachant qu'à la première remise en route je l'avais essayé pour voir si tout fonctionnait correctement (on ne sait jamais,un petit connecteur oublié)cela me parait bizarre.
Les symptomes :
- le flocon s'allume
- le compresseur s'enclenche
- le ventileur a bien ses 4 vitesses
- l'évaporateur est bien froid (j'ai démonté la protection)
- le filtre d'habitacle n'est pas bouché (d'ailleurs il n'y en a pas l'ancien proprio devait se dire que ça servait à rien :P )
- le capteur de t° d'habitacle (petit ventilo derrière le panneau de commande) fonctionne et est propre
- les connexions sur le boitier (derrière le logement du filtre) sont OK
- la résistance avec bilame sur le bloc chauffage (commande ventilo) OK
- les deux moteurs pas à pas qui commandent les trappes d'air (coté conducteur) fonctionnent correctement
En gros j'ai tout démonté et vérifié (enfin je pense !)et ça ne fonctionne toujours pas.J'ai tendance à penser qu'il y aurait une trappe dans le bloc chauffage (de marque BEHR)qui change de position entre la clim et le chauffage (qui lui marche très bien).
Toutes les propositions sont les bienvenues :lol:
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Re: [BMW 525 td E34] Problème de Clim Manuelle
Message par Stan le Sam 9 Sep 2006 - 23:09
Qu'est ce que tu entends par l'évaporateur est bien froid ?
La charge de gaz date de quand ?
Stan
Stan
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : 525 tdsa touring
Message par arcat41 le Dim 10 Sep 2006 - 8:37
Salut
au niveau de l'évaporateur on observe l'apparition de givre sur les canalisations juste après la vanne.
Quant à la recharge,aucune idée car j'ai la voiture depuis 4 mois.Mais sachant que tout fonctionnait nickel il y a une semaine,j'ai éliminé la grosse fuite vicieuse d'autant que d'un coté on refroidit et que le compresseur ne se met pas en sécurité.
arcat41
arcat41
Message par Stan le Dim 10 Sep 2006 - 12:22
Si le compresseur tourne et qu'il y production de froid, le problème viens trés certainement d'une charge de gaz insufisante. Il te faudrait aller chez un frigoriste qu'il vérifie tous ça avec les manos. En clim automobile on évapore vers 10°C.
Stan
Stan
Message par DarkGyver le Mar 12 Sep 2006 - 19:27
Re;
As tu vérifié si la clim et le chauffage ne marchent pas en même temp!!!
Si les électrovannes de chauffage sont HS ou le bloc de commande de clim/chauffage, on peut avoir ces symptômes....
Dans les fiches techniques j'explique comment faire...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Mer 4 Oct 2006 - 19:15
A tchao bonjour arcat,
Alors... où en es tu avec ton problème?
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par arcat41 le Jeu 5 Oct 2006 - 15:54
Salut
bah en fait je ne sais pas de quoi cela venait car j'avais mis la voiture en vente et elle a été vendue en 24 heures.
Le pire c'est que l'acheteur n'en avait rien à faire de la clim et je ne sais même pas si elle sera réparée un jour.C'est vrai qu'il aurait fallut vérifier la charge et l'étanchéité du circuit.
arcat41
arcat41
