[BMW 525 tds E34] Problème de Démarrage à Chaud
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 525 tds E34] Problème de Démarrage à Chaud - Page 2 Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de Démarrage à Chaud
Message par gazebo35 le Mar 23 Jan 2007 - 20:58
Ma 525 tds à egalement du mal à demarrer à chaud, pourriez vous m'expliquer ou se trouve la sonde à shunter et comment faire svp?
je n'ai trouve aucune fiche à ce sujet.
gazebo35
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : bmw 525 tds
Message par arcat41 le Mer 24 Jan 2007 - 18:14
Salut
je le redis shunter la sonde de température pour déclencher le préchauffage à chaud est un cache-misère.Un M51 en parfait état et même à + de 250 000 kms doit démarrer impeccable (cela voudra dire qu'il aura été correctement entretenu et "respecté")
Parmi les causes,une batterie un peu faible (on ne s'en aperçoit pas toujours d'ailleurs),le démarreur qui peut pomper trop d'intensité aussi,la détente des chaines de distri d'où le décalage de la pompe et enfin l'état général du moteur.
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par Dino le Mer 24 Jan 2007 - 18:45
arcat41 a écrit:Salut
Je suis d'accord avec toi mais en attendant une remise en état ça peux "dépanner" :bah: . Parce que faire tourner le démarreur pendant 10 secondes pour que ça démarre ça le fait pas trop.
Dino
Masculin Capricorne Chat
Message par arcat41 le Mer 24 Jan 2007 - 19:02
Le problème c'est que faire ça (certes en dépannage je comprends bien) sans avoir identifié l'origine certaine du problème (style une chaine de distri ou un tendeur proche de la rupture) c'est un moteur par terre.
Et puis on est un peu tous pareil après ça fonctionne donc on oublie parce qu'il y a toujours une autre urgence.
On trouve régulièrement sur ebay des petits montages (pas forcément donnés) qui remplissent parfaitement cet usage.
Shunter la sonde pour un préchauffage à chaud je sais faire mais franchement c'est pas la bonne solution.
Bien souvent un petit recalage de pompe suffit,c'est rapide et en plus c'est gratuit.Dans tous les autres cas c'est plus long et plus cher mais malheureusement inévitable à terme.
arcat41
arcat41
Message par Dino le Mer 24 Jan 2007 - 19:08
D'après le chef d'atelier BMW, il n'a jamais vu de chaîne de distribution cassée sur un tds. Mais c'est vrai que tu as raison sur le dépannage; on oublie tant que ça fonctionnera...et si quelque chose casse :grrr1: :grrr1: ce sera trop tard :dead:
Dino
Message par Dino le Mar 6 Mar 2007 - 18:26
J'ai des nouvelles pour mon démarrage à chaud difficile! J'ai trouvé un topic qui explique comment faire pour recaler ( approximativement ) la PI quant la chaîne s'allonge.
C'est sur http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=72
Je viens de le faire et c'est merveilleux!! J'ai retrouvé une nouvelle voiture :cheers: En attendant la grosse intervention ( chaîne+tendeur+pignon+...)
Beaucoup plus de souplesse à bas régime.
Difficulté du travaille pour un mécano de base 5/10. Mais attention ça reste une approche, j'ai bouger ma pompe de presque 5mm!!
Dino
Message par steph45 le Mar 6 Mar 2007 - 18:46
mais c'est trésn aléatoir comme réglage.
tu peux chercher avant de trouver le bon réglage.
le principal, c'est que ça marche pour toi.
Message par Dino le Mar 6 Mar 2007 - 18:50
Il donne le sens de rotation à donner à la pompe, si tu y va par approche; millimètre par millimètre en repérant ton point de départ tu ne risque pas grand chose. Mais ça ne vaux pas un comparateur bien-sûr.
Dino
Message par Dino le Sam 10 Mar 2007 - 23:04
J'ai même le bruit de chaîne qui a presque disparu :scratch: :scratch:
Faudra m'expliquer :merci:
Dino
Message par steph45 le Dim 11 Mar 2007 - 8:21
la chaine à cassé :lol!:
:vlan:
Message par manu57520 le Dim 11 Mar 2007 - 12:39
Salut a tous, moi mon probleme etait du a l'acuenteur de ralenti qui ce trouve sur la pompe, resultat des courses pompes neuve sous garantie(voiture acheté dans un garage), pour la pompe de gavage je ne pense pas que ca vient de la, quand la pompe de gavage et hs ton moulin cale sans raison quand tu arrive vers le quart du reservoir.
