[BMW 323 ci E46] Baisser le rapport volumétrique
Message par DrikMonster le Sam 6 Mar 2010 - 12:16
:salut: à tous,
Je suis à la recherche d'infos. Je souhaiterai acheter dans quelques mois un compresseur. Je ne sais pas si je prends un kit ou si j'achète les pièces à part. Ce que je souhaiterai faire c'est augmenter la pression du compresseur ou du kit (je sais que ESS tuning le fait sur demande) de 0.5b à 0.8b voire 1.0b. D'ou mes nombreuses questions :
1> Si j'installe un joint de culasse plus épais, comment ça se passe au niveau distribution ? Faut il rallonger la chaine ?
2> Si j'installe des pistons tetes creuses, si je garde les bielles d'origine, jusqu'à quelle pression les bielles peuvent-elles supporter ?
Merci pour vos réponses !
DrikMonster
DrikMonster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : 323 CI E46
Re: [BMW 323 ci E46] Baisser le rapport volumétrique
Message par steph45 le Sam 6 Mar 2010 - 12:17
ce ne sont pas les bielles qui vont souffrir mais tu va vriller ton vilbrequin.
les coussinets ne tiendront pas la charge non plus.
Message par DrikMonster le Sam 6 Mar 2010 - 12:54
Salut Setph,
Tu veux dire qu'il faut que je change le vilebrequin ? Les coussinets de bielles aussi ? Les bielles tiendront ?
Je pose la question car je recherche au final quelque chose de fiable, dans la mesure du raisonnable financièrement.
DrikMonster
DrikMonster
Message par steph45 le Sam 6 Mar 2010 - 16:57
quelque chose de fiable, revend ta voiture et prend plus puissant.
juste pour info, tes bielles ont déja une flexion avec ton moteur d'origine alors imagine ce qui va se passer après.
Message par DrikMonster le Sam 6 Mar 2010 - 18:02
ok donc en gros ca sert à rien de mettre un joint plus gros car tout l'ensemble bielles, villebrequin, etc... ne tiendra pas sauf si on reste raisonnable style 0.3b voir 0.4b
Prendre plus gros oui, j'aimerai bien une M3 E46. Je voulais savoir si il est plus avantageux d'installer ce genre de kit pour les memes perf ou pas car pour faire 340 ch on est plus sur du 0.8b.
J'imagine que la boite ne suit pas en plus ?
DrikMonster
DrikMonster
Message par steph45 le Sam 6 Mar 2010 - 18:35
tu peux avoir la puissance d'une M3 sur une 323....mais la modif va te couter environ 10 000€ et ça va tenir 20 000km.
après c'est un choix.
car faut pas oblier que tout le reste ne va pas suivre, transmission, caisse, frein, suspension......
Message par DrikMonster le Sam 6 Mar 2010 - 19:04
ouais 20 000km pour 10 000€ vu que j'en fais 19 000 km en moyenne par an ça fait cher l'année :F !
DrikMonster
DrikMonster
