[BMW 330 d E46] Problème de buée dans l'habitacle
Message par gringo.27 le Lun 1 Mar 2010 - 10:38
bonjour a tous,
J'aimerais vous demandée-un petit conseil ,dans mon 330d mod 2001 j'ai un problème de buée assez agaçant par tous les temps j'en est .
étant donné que c'est ma première bm est que je ne connais pas tout les boutons (papier du véhicule en italien)peut être pourrez vous m'aider.
MERCI D'AVANCE
Dernière édition par Le Baron Rouge le Mar 2 Mar 2010 - 12:52, édité 2 fois (Raison : TITRE NON CONFORME)
gringo.27
gringo.27
Voiture(s) : bmw 330d pack business
Re: [BMW 330 d E46] Problème de buée dans l'habitacle
Message par PG06 le Lun 1 Mar 2010 - 10:56
Hello, peux tu nous dire où se trouve ton pb de buée ?
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par gringo.27 le Lun 1 Mar 2010 - 10:57
bonjour, il se trouve sur tout les vitres
gringo.27
gringo.27
Message par PG06 le Lun 1 Mar 2010 - 11:00
Bizarre :??: celà se produit quand tu prends la voiture le matin après avoir passé la nuit dehors ?
PG06
PG06
Message par gringo.27 le Lun 1 Mar 2010 - 11:03
Elle dort dehors tout le temps ,est j'ai de la buée a tout heure de la journée
gringo.27
gringo.27
Message par PG06 le Lun 1 Mar 2010 - 11:11
J'ai parfois de la buée sur la P206 de Mme. Celà vient dans son cas, qd on laisse le clim manuelle est position ouverte : ie l'air rentre et avec la différence de température provoque de la buée voir de l'eau.
Vérifie si ton chauffage est bien fermé et les vitrines aussi. Teste leur étancheité et celle des portières avec un passage au karcher pour voir s'il y a de l'eau qui pourrait rentrer. Si de l'air passe, tu peux avoir de la buée. Ferme aussi les ouillies d'air sur le coté du tableau de bord.
PG06
PG06
Message par Wolverine le Lun 1 Mar 2010 - 11:12
Tu met la ventilation a fond avec tous les aérateurs ouverts...
Regarde cette image : ta console doit ressembler a ça :
1 - Reglage Air Chaud - Air Froid
2 - Aérateurs (verifie qu'ils sont bien tous ouverts : perso je me suis deja fait avoir :s)
3 - Désembuage rapide du Pare-Brise Avant (la ventilation se met au maximum et bloque l'aération des arrivée d'air sauf celle du pare brise pour concentrer l'efficacité)
4 - Degivrage du pare brise arrière
5 - Puissance de ventilation
6 - Température de l'habitacle : 19° ou 20° c'est pas mal
Wolverine
Wolverine
Voiture(s) : BMW 330ci E46 2004
Message par gringo.27 le Lun 1 Mar 2010 - 11:24
merci je v essayé comme sa je vais voir.
par contre les bouton entre le 5 entre 4 doivent etre le recyclage mais j'en ais 2
gringo.27
gringo.27
Message par Wolverine le Jeu 4 Mar 2010 - 15:53
Le bouton entre le 4 et le 5 c'est le recyclage d'air effectivement.
Wolverine
Wolverine
Message par gringo.27 le Jeu 4 Mar 2010 - 15:54
merci mais j'ai deux mode ?
gringo.27
gringo.27
Message par PG06 le Jeu 4 Mar 2010 - 16:05
En principe si tu appuyes sur le bouton, ton air est celui de l'habitacle et sinon c'est celui de l'extérieur.
PG06
PG06
Message par bidou le Jeu 4 Mar 2010 - 17:23
salut, je te propose d'appuyer sur le bouton qui regle la puissance de ventilatio au minimum, appuie jusqu'a se qu'elle s'arrete, et rends nous la réponse
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par llllooOXOoollll le Jeu 4 Mar 2010 - 17:29
sinon es-que tu as une légère odeur de liquide de refroidissement ?
llllooOXOoollll
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : BMW 530D Touring
