[BMW 325 tds E36] Problème de climatisation automatique
Message par gogodu84 le Mer 24 Fév 2010 - 13:05
Voilà j'ai quelques petit soucis avec ma clim auto (digitale). Des fois l'affichage de l'ensemble clignote et donc le système ne fonctionne pas.
Souvent à la mise en route du véhicule > Pas d'affichage sur l'écran...
Des idées??
Merci d'avance :jap:
Re: [BMW 325 tds E36] Problème de climatisation automatique
Message par mickael alves le Mer 24 Fév 2010 - 15:21
Probleme recurent sur le e36 avec clim auto, bien souvent c le bloque complet qui se met a deconer je c'est qui il y a des gens qui arrivent a les reparer (se sont des soudures qui lache) mais je ne l ai jamais fais.J ai eu une 318 e 36 et j avais rencontrer se probleme j'ai changer le bloc complet et cetai nikel.
mickael alves
mickael alves
Masculin Taureau Serpent
Message par bemmoussat faycal le Mer 24 Fév 2010 - 15:38
a 400 euros le bloc,ça devait marcher comme meme :F
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par éric 181 le Mer 24 Fév 2010 - 15:49
Ce n'est pas simplement le condensateur qui m'a coûté 0,50 euros?
Fais une recherche,il y a un lien quelque part ici avec des photos et tout et tout......
Facile à faire soi-même si tu as déjà touché un fer à souder.
Message par bemmoussat faycal le Mer 24 Fév 2010 - 21:07
je crois savoir que le condo en question ne resoud pas tous les problemes lies au bloc de commande de la clim :non: c'est surtout lié au demarrage du compresseur de clim s'il devient aleatoire...
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par éric 181 le Mer 24 Fév 2010 - 21:13
s'il est HS,tu as l'affichage (et donc la soufflerie) qui coupe puis se remet puis recoupe et se remet.
Parfois,pas de problème pendant plusieurs jours puis ça recommence.
Message par bemmoussat faycal le Mer 24 Fév 2010 - 21:24
des membres du forum ont eu les symptomes que tu decries eric181,a la fin c'etait l'etage de sortie(resistance) qui etait hs et non pas le condo...pour ainsi dire moi meme j'ai ce probleme de soufflerie,et c'est bien la resistance hs,moi qui pensait que ses symptomes etaient une ventilation bloquee au max,et bah non,ça peut deconner autrement :oui: pour revenir a gogodu,son bloc deconne niveau luminosite et fonctionnement,donc c'est completement autre chose je suppose :L
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par Nävis le Mer 24 Fév 2010 - 21:36
Condensateur HS dans la commande de clim. C'est la bloc qui plante, si tu ne sais pas faire, ca coute rien et ca se fait tous seul. Tu m'envoie, je fait. La résistance de clim, est juste la gestion de la soufflerie, c'est ce qu'on appel l'étage de sortie de puissance de soufflerie.
Message par gogodu84 le Mer 24 Fév 2010 - 22:35
Merci pour vos réponses les potos :jap:
Pas de soucis avec le fer à souder, je maîtrise :F . Si vous avec avez une petite photo ou l'on vois éventuellement les composants à contrôler et / ou remplacer ...
:fleur:
Message par gogodu84 le Jeu 18 Mar 2010 - 8:04
Quand le phénomène se produit (console de clim qui reboute) ça me fait varier le ralenti, comme une sorte de petite accelération :hum:
Message par PG06 le Jeu 18 Mar 2010 - 8:29
Hello, tu as assez de gaz dans ton circuit ?
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par éric 181 le Jeu 18 Mar 2010 - 9:43
Tu as changé le condensateur?
Message par gogodu84 le Jeu 18 Mar 2010 - 10:05
Et non j'ai pas trouvé plus d'infos :( tu en as Eric?
PG06 a écrit:Hello, tu as assez de gaz dans ton circuit ?
Hors climatisation activée
Message par gogodu84 le Jeu 18 Mar 2010 - 10:06
Nävis a écrit:Condensateur HS dans la commande de clim. C'est la bloc qui plante, si tu ne sais pas faire, ca coute rien et ca se fait tous seul. Tu m'envoie, je fait. La résistance de clim, est juste la gestion de la soufflerie, c'est ce qu'on appel l'étage de sortie de puissance de soufflerie.
Il se trouve ou se condo, des photos? :jap:
Message par éric 181 le Jeu 18 Mar 2010 - 10:14
il y a un sujet là-dessus ,il faut faire une recherche sur le forum.
Message par gogodu84 le Jeu 18 Mar 2010 - 11:04
Je trouves pas :cry:
Message par gogodu84 le Jeu 18 Mar 2010 - 12:01
Je viens de trouver ça:
http://passionbmw.vraiforum.com/t2531-Reparer-votre-clim-Auto-tous-seul-photo-a-l-appui.htm
J'ai démonté l'ensemble , je viens de faire une mesure au multimètre sur le condo > 0 :??: (sur celui de 47 micros)
Message par Nävis le Jeu 18 Mar 2010 - 12:28
Ca sert a rien de le mesurer, change le.
Message par gogodu84 le Jeu 18 Mar 2010 - 12:39
Nävis a écrit:Ca sert a rien de le mesurer, change le.
J'ai refais une mesure, 0.43 micro pour 0.47 annoncé, il est bon non???? :??:
Message par éric 181 le Jeu 18 Mar 2010 - 12:46
tu le changes,ça ne vaut rien et au moins,tu es sûr que ce n'est pas ça.
Message par Nävis le Jeu 18 Mar 2010 - 18:27
Fait comme tu veux, ca sert a rien de le mesurer, change le. :L
Message par éric 181 le Jeu 18 Mar 2010 - 18:32
Quand il va commencer à faire chaud,il sera vite remplacé,ce condensateur.....lol
Message par gogodu84 le Jeu 18 Mar 2010 - 20:51
Il est pas trop galère à désouder avec le vernis qui a sur le circuit imprimé?
Message par éric 181 le Jeu 18 Mar 2010 - 21:03
je l'ai fait sans aucun problème.
Maintenant,si tu n'as jamais touché un fer à souder,demande à quelqu'un.
