[BMW 523 i E39] Probleme de ralenti et tremblement du moteur
PG06
vcaplulu
[BMW 523 i E39] Probleme de ralenti et tremblement du moteur Empty [BMW 523 i E39] Probleme de ralenti et tremblement du moteur
Message par vcaplulu Mar 23 Fév 2010 - 20:19
bonsoire tous le monde,
alors voila en gros le probleme, quand je demare la voiture a froid, le ralentie est nickel, est des quel chauffe le ralentie ce mais a descendre tres bas, est il et irregulié.
Les symptoms sont:
Si je roule direct apres avoir demaré, la pas de probleme.
Si je laisse chauffer au ralentie, ralentie irregulié, manque de puissance est moteur qui tremble.
Je coupe le contact, est la elle remarche nickel mais il faut que je parte direct.
la voiture a 300000 KMs, je vien de l'acheter est donc je ne sait pas quel entretien il y a eu de fait ( bougies etc...).
J'ai deja nettoyé actuateur de ralentie, capteur aac .
J'ai changé la durite du regulateur de pression carburant car coupée.
A votre avis, que dois-je verifier en premier (bougies, bobine etc....)?
Sachant que le filtre a air et neuf et si je debranche le debimetre elle cale direct.
Merci d'avance, desoler pour ce si long poste :gene: .
vcaplulu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 523i e39
[BMW 523 i E39] Probleme de ralenti et tremblement du moteur Empty Re: [BMW 523 i E39] Probleme de ralenti et tremblement du moteur
Message par PG06 Mar 23 Fév 2010 - 20:45
Hello, effectivement regarde les bougies et les bobines et le filtre a essence. Si tu dois le changer je te conseille aussi de nettoyer avant les injecteurs en mettant 15L Ethanol E85 et 35L de SP95;
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par mickael alves Mer 24 Fév 2010 - 9:36
Sa peu etre les bougies et les filtres mai les bobine tu sentirais que la voiture tourne pas sur toute ses pates. Mais l actuateur de ralentie peu etre la cause sa arrive que sa lache, j ai deja eu le cas sur une golf et les simptome étaient les meme et cetai bien cette piece.
mickael alves
mickael alves
Masculin Taureau Serpent
Message par vcaplulu Mer 24 Fév 2010 - 10:05
merci tous le monde,
Mais comment savoir si l'actuateur et mort ?
Par ce que je l'entant bien claquer, est le piston et libre a l'interieure.
Sinon on va attendre la paye, et je vais changer les bougies + une bonne vidange est filtres.
On verra deja si sa change quel que chose.
vcaplulu
Message par jo318ti Mer 24 Fév 2010 - 16:57
:salut: ça pourrait aussi venir des bobines....ms change tes bougies en premier!
jo318ti
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par dimidu67 Jeu 25 Fév 2010 - 6:10
pour voir si c'est ton actuateur ou l'allumage faut passer à la valise.... je pencherais plus pour l'actuateur , il fait dans les 480€ c'est tout le bloc avec le papillon des gaz ( tu as un cable en acier et un moteur sur le même axe, et celui-ci commande vraiment le papillon) , mais un entretien préléminaire ne ferais pas de mal avant de s'alarmer...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par pat 320i Jeu 25 Fév 2010 - 8:35
un truc bete j'avais les memes problèmes ralenti instable et
manque de peche j'ai changé ma sonde lambda et epuis nickel.
pat 320i
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 320i
Message par vcaplulu Jeu 25 Fév 2010 - 9:13
bonjour,
merci pour votre aide.
Comme j'ai dit je vait deja changer les bougies et fair la vidange, est si le probleme persiste, j'irai chez BMW pour un passage a la valise.
comme ca je ne serai peut etre pas obliger de changer toute la voiture lol.
vcaplulu
Message par pat 320i Jeu 25 Fév 2010 - 10:05
sincèrement si c'était les bougies cela le ferait à chaud comme à
froid.tu sais la valise ca vaut ce que ca vaut car pour moi 1 bobines grillées la valise disait débimètre et sonde lambda on a
vu que une bobine était morte et 2 autre qui faisait des micro coupures à la méthode ancienne en les débranchant 1 par 1.
moi je pencherai plus sonde lambda sur oscaro j'ai eu une
bosch à pas cher.
pat 320i
Message par dimidu67 Jeu 25 Fév 2010 - 10:07
c'est pour cela qu'il faut un vrai "spécialiste" qui sait interprèter les infos de l'outil de diag
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par vcaplulu Jeu 25 Fév 2010 - 10:26
j'ai deja testé les bobines a l'ancienne est elles ont l'aire de toutes fonctionnée.
le debimetre si je le debranche la voiture cale direct (donc bon ?)
Sinon est-ce que des injecteurs sale peuvent faire c symptomes?
je regarderé pour la sonde lambda mais la quelle ?(il y en a deux sur le collecteur d'echapement ces c'elle la ?)
vcaplulu
Message par pat 320i Jeu 25 Fév 2010 - 13:23
oui ce doit c'est celles la moi sur ma 320i je n'en n'ai qu'une donc
pas de problème. mais pour tester celle qui ne marche pas la moi
je ne sais pas comment on teste.
pat 320i
Message par dimidu67 Jeu 25 Fév 2010 - 17:46
ça ne sert à rien de faire des choses à l'aveuglette :nono: .. arrivé à ce km cet actuateur claque (physiquement il ne ressemble pas du tout aux anciennes séries), effectivement à première vue il semblerait que ce soit les bobines car les sympômes sont très similaires, et avec la lecture de défaut tu serais fixé, même si tes résistances sont ok , ça ne veut pas dire que elles ne présentent pas de fuites ( à chaud et à froid cela diffère) etc... , jamais eu d'injecteurs encrassés , ( mais avec du 95 à la longue c'est pas impossible, mais pas du jour au lendemain), le débimètre ne créé pas de ratés si la sonde lamda
fais faire une lecture , donne moi le numéro de défaut je te dirais :oui:
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par vcaplulu Ven 26 Fév 2010 - 9:54
ok merci dimidu67,
je vais prendre render-vous chez BM est je vous tiendrer au courant.
Encore merci a tous.
vcaplulu
