[BMW 525 i E34] Démarrage à froid étrange
Message par JWEST le Lun 4 Sep 2006 - 8:37
Je viens de reremarquer (vieux problème) que lorsque je laisse ma voiture à l'arrêt 2 ou 3 jours, et que j'essaye de la démarrer, elle démarre au quart de tour mais elle tourne mal (comme une patate) pendant 30 secondes puis tout rentre dans l'ordre. Il me faut attendre 2 ou 3 jours pour reproduire le phénomène.
D'où vient le problème ??
Merci encore
Edit : comme une patate = pas sur 6 cylindres
JWEST
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : 540i boite 6
Re: [BMW 525 i E34] Démarrage à froid étrange
Message par Lex le Lun 4 Sep 2006 - 18:22
je pencherais pour un probleme d humidité tes fils de bougies ne sont pas craquelés 😕
Message par JWEST le Mar 5 Sep 2006 - 7:13
Bah j'y crois pas trop vu qu'elle dort dans un garage chauffé.
Personne n'a rencontré ce phénomène 🇳🇴
JWEST
Message par La_Chose le Mer 6 Sep 2006 - 9:19
JWEST a écrit:Bah j'y crois pas trop vu qu'elle dort dans un garage chauffé.
Si. J'avais parfois, mais rarement, le même phénomène si elle ne roulait pas durant en tout cas une semaine. Mais elle ne tournait sur 5 pattes seulement pour 5, voir 10 secondes maxi. Ma voiture dormait aussi toujours dans un garage chauffé.
A tout hazard, jette un coup d'oeil sur le filtre à essence : http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=1130 . Les symptomes sont différents, ça a plutôt l'air d'un problème d'allumage, mais ça ne coûte rien de reguarder.
Tes bougies sont vieilles ? Comment sont les cables d'allumage ? Moi je penche plutôt pour un problème d'humidité quand-même. Corrosion dans la bobine d'allumage (?), sur les bougies... J'avais eu ce problème sur le V12 de ma 750il, ça venait de l'une des deux bobines d'allumage. Eventuellement, tu pourrais essayer de mettre un de ces produits nettoyant dans le réservoire ?
La_Chose
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 525i 24V 1995
Message par JWEST le Mer 6 Sep 2006 - 10:25
Les bougies (BMW) ont 13000 kms et 13 mois. Elle me l'a toujours fait depuis que je l'ai (04/2002 et 110000 kms). Mais comme il faut la laisser sans tourner 3 ou 4 jours, je ne m'en aperçois que 2 ou 3 fois par an.
Depuis que je l'ai, j'ai fait changer par BM :
- 110000 (4 pneus et 2 disques avant)
- 116000 (régulateur de pression d'essence, pompe à carburant, filtre à carburant et pompe à eau)
- 131000 (2 amortisseurs avant)
- 138000 (radiateur)
- 148000 (neiman)
Quand je dis 30 secondes, c'est peut être 10 ou 20, je n'ai jamais pensé à compter, mais c'est désagréable.
C'est peut être un injecteur qui se grippe :?: pourquoi :?:
Ne faisant mes pleins que chez TOTAL, j'ai quand même décidé de mettre un nettoyant injecteur. Je teste actuellement le Bardhall.
Un problème de bobine, ne devrait il pas aussi entrainer des disfonctionnements à chaud, un ralenti instable ... :?: (que je n'ai pas !)
JWEST
Message par steph45 le Mer 6 Sep 2006 - 12:13
c'est une des bobines crayons qui merde à froid.
elle créé une résistance et le courant passe mal, après quelques secondes( plusieurs centaines d'impulsion éléctriques) , la température interne monte et le bobinnage fais correctement son travail.
le problème c'est que je n'ai pas les valeurs de bobinnage pour les contrôler.
je vais faire des recherche.
Message par JWEST le Mer 6 Sep 2006 - 13:33
steph45 a écrit:c'est une des bobines crayons qui merde à froid.
Voilà une idée intéressante, mais pourquoi à froid seulement après 4 ou 5 jours d'arrêt (il faut quand même pas 5 jours à la bobine pour refroidir ??).
Merci de ton aide ;)
JWEST
Message par steph45 le Mer 6 Sep 2006 - 13:41
en 4/5 jours la bobine à le temps de ce charger d'humidité peut-étre.
bien entendu, ce sont des suppositions.
je vais regarder si j'ai les valeurs de résistances.
Message par antoons le Jeu 7 Sep 2006 - 15:20
les nettoyants pour injecteur c'est pas trop conseillé, ca nettoye certe mais ca bouffe les joints!
antoons
Masculin Gémeaux Rat
Message par valen6 le Jeu 7 Sep 2006 - 19:42
antoons a écrit:les nettoyants pour injecteur c'est pas trop conseillé, ca nettoye certe mais ca bouffe les joints!
Ah bon? Moi aussi j'ai essayé le Bardhall (nettoyant injecteur) comme JWEST et c'est après ça que j'ai commencé à avoir des problème de ralenti et de démarrage aussi, problèmes que j'ai encore d'ailleur :(
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Message par steph45 le Ven 8 Sep 2006 - 4:33
le nettoyant injecteur décolle la crasse qui peut se loger ailleur et créer des problèmes.
Message par JWEST le Ven 8 Sep 2006 - 7:33
C'est pourtant vendu et préconisé par tous les constructeurs, et personnellement je pense que si c'était si mauvais, tous les fabriquants auraient depuis bien longtemps mis la clé sous la porte.
Pour ma part, j'ai surtout mis le Bardhal pour sa capacité à empécher le grippage des injecteurs, pour le nettoyage, n'ayant jamais fait un plein ailleurs que chez TOTAL et Cie, je ne crois pas trop que mon circuit soit encrassé au point qu'un additif nettoyant (déjà présent dans l'essence), fasse plus de mal que de bien.
Y a plus qu'à attendre.
JWEST
Message par xavier12473 le Dim 5 Nov 2006 - 20:31
Il doit y avoir un clapet anti retour sur le circuit d'essence...Si celui ci débloque un peu tu n'as plus assez d'essence au démarrage et forcément...Pour tester tu mets du courant sur les fils qui alimentent la pompe avant de démarrer(vert mauve et brun) et si ça ne te fait pas de merde alors tu as la clef du problème...
xavier12473
Message par JWEST le Mar 16 Jan 2007 - 12:48
Bon et bien depuis Noêl j'ai eu 2 occasions de laisser la voitures sans tourner pendant 4 jours de suite, résultat, elle démarre maintenant aussi bien que si elle n'avait pas tourné depuis 5 minutes, je considère donc le problème comme résolu.
Finalement un petit coup de Bardhal tous les 2 ans devrait empécher ce désagrément.
JWEST
