[BMW 325 xi E46] Problème de réglage du repose-genou
Heureux propriétaire d'une 325 Xi E46 pack luxe, j'ai un petit souci avec le siège conducteur.
En effet, au niveau du réglage du repose genou, je peux sans problème l'avancer et le reculer, par contre impossible de régler la hauteur. Pas de souci pour les 2 mouvements côté passager.
Est-ce fait exprès? Auriez vous une idée de comment débloquer la commande ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ziold- Habitué(e)
Voiture(s) : 530 XD E60
Re: [BMW 325 xi E46] Problème de réglage du repose-genou
Qu'entends tu par repose genoux ? Est-ce l'allonge des sièges sports ? Dans ma 130 j'ai cette allonge mais elle ne se règle pas en hauteur...
Zicross- Fidèle
Voiture(s) : BMW 130 i Sport Pack M - Z3 2,8 M Pack - 550 i Touring Luxe
Oui c'est ça, là elle se règle selon les 2 dimensions côté passager, mais côté conducteur, le levier de commande ne bouge pas pour le réglage en hauteur...
(salut cousin ^^)
(salut cousin ^^)
Ziold- Habitué(e)
réglage électrique ?
Zicross- Fidèle
Non, mécanique.
Ca a l'air bloqué, mais je ne sais pas s'il s'agit d'un défaut ou d'un réglage d'usine.
C'est pour ça que je suis à la recherche de quelqu'un ayant les mêmes options !
Ziold- Habitué(e)
Hello, sur mon 328CI E36 je peux régler cet appui en avant et arrière uniquement des 2 cotés. Par contre le siège peut être abaissé ou réhaussé en hauteur. A priori il marche comme le tien.
Regarde sur http://www.realoem.com/bmw/select.do si par hasard avec le schéma il y a pas une piste ??
PG06- Passionné(e)
J'étais déjà allé faire un tour là dessus, j'ai juste trouvé ça:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS31&mospid=47640&btnr=52_2313&hg=52&fg=25
On voit la partie avec le réglage en profondeur (1), mais rien en hauteur...
En tout cas merci pour ta réponse !!
J'essayerais de faire une photo...
Ziold- Habitué(e)
PG06- Passionné(e)
Bon et bien j'ai résolu mon problème !!
En faisant les photos, j'ai essayé de manipuler le levier...
Et il fonctionne parfaitement !!
Le seul souci c'est que quand on essaye de le faire fonctionner avec le poids des jambes dessus, ça bloque !! C'est nul comme explication hein ??![[BMW 325 xi E46] Problème de réglage du repose-genou Excellen](../users/2913/53/95/62/smiles/excellen.gif)
L'essentiel est que ça fonctionne...Et merci pour vos suggestions !!
(et en bonus, les photos, avec le repose genoux en positions repliée et sortie...)
![[BMW 325 xi E46] Problème de réglage du repose-genou Dsc06401](https://2img.net/r/ihimizer/img534/4247/dsc06401.jpg)
![[BMW 325 xi E46] Problème de réglage du repose-genou Dsc06400c](https://2img.net/r/ihimizer/img63/6361/dsc06400c.jpg)
(et oui je sais elle est sale !!
![[BMW 325 xi E46] Problème de réglage du repose-genou Dsc06401](https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc06401.jpg/)
![[BMW 325 xi E46] Problème de réglage du repose-genou 62](/users/2913/53/95/62/smiles/62.gif)
Ziold- Habitué(e)
Happy for you !!!
PG06- Passionné(e)
Merci !!
J'en avais marre de me contorsionner pour pouvoir embrayer, maintenant ça passe tout seul !!
(le fameux embrayage BMW, celui tout au fond de l'habitacle ^^)
Ziold- Habitué(e)
Cool. Comme quoi ça tient à peu de choses
Zicross- Fidèle
C'est clair...Et encore, j'ai pas encore récupéré tous mes muscles après mon accident ^^
Mais là ça change vraiment la vie !!
(et toi ton Z3, il envoie un peu ou bien ??)
Ziold- Habitué(e)
Mon Z3 envoie vraiment... Mais la météo est pas au top pour profiter de tous ses charmes
Zicross- Fidèle
» [BMW E36] Dépose/repose du siège AV + ceinture de sécurité
» [BMW 318 is E36] Repose de la rampe d'injecteurs
» [BMW 530 d E39] Repose-pied cassé
» [Moteur M51] Dépose/Repose de la Culasse
» [Moteur M51] Dépose/Repose de la Pompe à Injection
