[BMW 523 i E39] Coffre qui ne s'ouvre plus
Ce matin j'ai eu la désagréable surprise d'avoir mon coffre bloqué.
Je n'entends pas le moteur en actionnant la poignée ou la commande à distance.
J'ai dégarni et ne vois pas de fils déconnectés ou abimés. J'ai également regardé les fusibles mais RAS.
Donc j'aimerais tester le moteur, est ce que quelqu'un l'a déjà fait et pourrait me donner des conseils ?
Précision : j'ai le voyant au tdb m'indiquant le coffre ouvert eclairé.
Merci.
Merci.
JP38- Fan
Voiture(s) : F30 320
Re: [BMW 523 i E39] Coffre qui ne s'ouvre plus
tu as essayer avec la clé de le vérouiller/dévérouiller ?
steph45- Big Boss
Contact de fin de course
K'n@rdo63- Super Modo
steph45 a écrit:tu as essayer avec la clé de le vérouiller/dévérouiller ?
Oui je l'ouvre manuellement avec la clé, heureusement car j'avais les clés du boulot dans le coffre
K'n@rdo63 a écrit:Contact de fin de course
JP38- Fan
Comme celui qui allume la lumière quand tu ouvres une porte, mais dans le coffre
JP38- Fan
J'ai demonté et testé les fils :
![[BMW 523 i E39] Coffre qui ne s'ouvre plus 1002217e.th](https://2img.net/r/ihimizer/img638/5318/1002217e.th.jpg)
j'ai du + en permanence sur les bornes 2 & 3 et sur la borne 6 quand j'actionne l'ouverture.
Donc pas de fil coupé je vais changer le moteur :
![[BMW 523 i E39] Coffre qui ne s'ouvre plus 1002221.th](https://2img.net/r/ihimizer/img638/558/1002221.th.jpg)
Quelqu'un a déjà ouvert cette bête ?
JP38- Fan
Je viens de recevoir le moteur branchement et test : ça ne marche pas
Je cherche un autre contacteur mais rien puis soudain une idée me vient et je remonte l'ensemble sur la serrure, ferme le coffre et tente l'ouverture et ça marche
Le moteur ne réagit que si le coffre est fermé. Si ça se trouve l'ancien n'était pas HS
JP38- Fan
» [BMW 320 i E46] Serrure de coffre
» [BMW 525 tds E39] Problème de fermeture de coffre
» [BMW 525 tds E39] Problème de coffre
» [BMW 525 d E39] Vérins de coffre
» [BMW 325 td E36] Problème de fermeture du coffre
