[BMW 325 i E36] Bruit Moteur
+4
DarkGyver
Yaz
8 participants
[BMW 325 i E36] Bruit Moteur Empty [BMW 325 i E36] Bruit Moteur
Message par Yaz Sam 2 Sep 2006 - 14:45
Bonjour a tous,
Voila depuis hier soir j'entend un bruit qui viens du moteur. J'ai lu plusieurs truc sur ca. Certain parle de tendeur, de poussoir hydraulique, de viscosité de l'huile.
J'aimerai avoir des précisions. Moi j'ai remarqué que ca se passe quand la voiture est chaude, a bas régime (jusqu'a 2000tr a 2500tr).
Des fois en accelèrant un peu le bruit part
Que cela peut etre?
elle a 225000km et de 1991 c un M50
Merci.
Yaz
Yaz
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : E36 328iA cabriolet
[BMW 325 i E36] Bruit Moteur Empty Re: [BMW 325 i E36] Bruit Moteur
Message par steph45 Sam 2 Sep 2006 - 15:04
tu ne mettrais pas de la 100% syntèse par hazard en 5w40?
Message par Yaz Sam 2 Sep 2006 - 15:54
Derniere vidange chez M....S, cde la shell helix ultra 5w40 synthese ou pas je n'y connais rien en huile.
Dois je refaire une vidange?
Si ce n'est que ca ca me ressure.
Yaz
Yaz
Message par DarkGyver Sam 2 Sep 2006 - 16:08
Yaz a écrit:Bonjour a tous,
Que cela peut etre?
Merci.
Re;
Va voir dans la revue technique de BMWFans tu trouveras les traductions des docs officielles BMW ....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 Sam 2 Sep 2006 - 17:19
la M50 ne raffole pas de la 5W40, trop "liquide" les poussoirs perdent la pression d'huile.
de la 10W40 pour des poussoirs qui ont de la bornes, n'est pas miraculeux mais peut arranger les choses comme supprimer les clic-clic.
Message par Le Baron Rouge Sam 2 Sep 2006 - 22:10
J'ai le même problème sur la mienne.
Sauf qu'elle a un VANOS...
Peux-tu nous donner le code VIN (7derniers caractères du numéro de série) de ta voiture ?
Message par Sky' Dim 3 Sep 2006 - 0:04
Je pensais que les bruits de poussoir ne s'entendaient que pendant les démarages à froid ?
Une sorte de claquement pendant quelques secondes. :lol:
Si ce bruit vient à bas régimes, il faudrait connaitre sa nature.
Est-ce que ça fait genre cliquetis ?
Genre gros siflement ?
Genre chaine qui claque ?
Genre courroie qui patine ?
Message par Yaz Lun 4 Sep 2006 - 12:49
Salut a tous,
Merci de vos réponses.
C ou le n° VIN?
C quoi un cliquetis?
Depuis j'ai pu découvrir ce nouveau bruit, comme avant, sauf qu'il se fait mais tres rare a bas règime.
Et sinon toujours a chaud et en dessous de 2000tr
Pour répondre a sky, quand j'entend le bruit elle va au ryhtme du moteur comme si cest une chaine, pas un courroie sa couine pas et non un sifflement, ca s'entend c un bruit métallique (clic clic).
Yaz
Yaz
Message par Yaz Lun 4 Sep 2006 - 13:00
Réponse a dark,
Il n'y a pas mon cas.
Dommage pour moi.
Yaz
Yaz
[BMW 325 i E36] Bruit Moteur Empty salut
Message par dolfy31 Lun 4 Sep 2006 - 13:03
si je peux me permettre je pense a 80% que ce sont tes injecteurs!!
c'est un bruit d'usure normale il faudrait les tarrer!!!
tu dois l'entendre varié ;plus tu accélére plus le cliquetis ce raproche et
moins tu l'entends( les espaces d'ouverture et de fermeture sont plus rapide donc fini par un bruit continu qui se font au bruit du moteur)
Masculin Gémeaux Rat
Message par Yaz Lun 4 Sep 2006 - 13:23
T sur de ca
parce que c vrai qu'au dessus d'un certain règime il y a plus rien ou c tellement rapide que j'entend plus rien.
J'attend des confirmation de nos confreres, mais ce que tu me dis me fait peur.
Yaz
Yaz
[BMW 325 i E36] Bruit Moteur Empty ex
Message par dolfy31 Lun 4 Sep 2006 - 13:31
c'est pas bien grave!!! :cry:
mon ex 325i cab avait 225 000kms quand je l'ai vendu elle en a
aujourd'hui 234 000kms et elle a toujours cliquetée!!!
et en effet c'était les injecteurs !!!! usure normale t'inquiete!!!
biensur si on parle du méme probleme!!! a++++
Message par Yaz Lun 4 Sep 2006 - 15:33
C ca le truc j'aimerai etre sur que toi et moi se soit le meme probleme ca me rassurai
Yaz
Yaz
Message par DarkGyver Lun 4 Sep 2006 - 15:58
Yaz a écrit:Réponse a dark,
Dommage pour moi.
Re;
Pour ce qui est du bruit...
Je pense que tu devrais essayer de faire une purge focée après une vidange avec la bonne huile.
Pour ce qui est de l'injecteur,
Normalement avec un tournevis que tu utilises en stétoscope, tu peux mieux localiser le bruit, et savoir environ quel cylindre fait du bruit...
Après tu peux essayer de débrancher (quelques secondes pas plus!) l'injecvteur du cylindre qui fait du bruit...
Si le bruit s'arrête, alors il y a de fortes chances que cela vienne de l'injecteur...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Burn Lun 4 Sep 2006 - 17:09
Tu es sur que ton bruit n'a rien à voir avec l'échappement ?
Cela n'a certainement rien à voir, mais j'ai un phénomène de bruit métalique à chaud de 2500 a 3000 Tr/min du à du jeu entre la sortie du collecteur et l'intermédiaire sur un M40. Ca provoque un effet de résonnance dans cette plage d'utilisation. Mais moi j'aime bien le son que ça à.
Message par Yaz Mar 5 Sep 2006 - 13:01
Salut a tous,
et merci encore pour vos rèponses.
Dark, je vais essayer ce que tu me dis.
Burningost, j'ai pensé a ca aussi mais bon j'ai pas pu vérifier, je vais essayé le coup du stétoscope pour voir ce que ca donne.
Comment je fais avec le tournevis? Je place le coté métal sur le moeur? Je l'ai jamais fais.
Par contre hier j'ai roulé toute la journée et rien pas un bruit ni a froid ni a chaud.
Yaz
Yaz
Message par DarkGyver Mer 6 Sep 2006 - 10:14
Re;
Tu colles la partie métallique au moteur
Avec la main droite tu tiens le manche (à l'envers!),
tu places le pouce de cette main là au dessus du bout du manche
Et c'est l'articulation du pouce que tu te colles dans le creux de l'oreille!
Je ne sais pas si c'est très clair....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par valen6 Mer 6 Sep 2006 - 19:38
D'accord avec Steph45,
j'avais de la 5w40 synthèse (mais M50 vanos) et j'entendais des clic-clic comme toi.
A la dernière vidange j'ai mis de la 10w40, et je n'entends plus les cliquetis.
valen6
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Message par Yaz Jeu 14 Sep 2006 - 12:35
Salut a tous,
pour répondre a dark, voila j'ai testé 2 fois ton truc et ok j'ai compris le principe stétoscope,
mais le bruit ne vien pas de l'intérieur du moteur, je me suis déplacé sur tout le dessus du moteur et aucun clic.
D'ailleur j'ai l'impression que mon bruit s'intensifie il a l'air de devenir un clac.
Yaz
Yaz
Message par DarkGyver Jeu 14 Sep 2006 - 19:20
Re;
Je te conseille de faire la même chose, mais en dessous du moteur et sure le bloc....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Yaz Ven 15 Sep 2006 - 13:19
Salut a tous,
Je le ferai lorsque je changerai mon filtre a essence mais c dur pour moi d'aller endessous de la voiture. J'ai pas de fosse j'ai pas de chandelle.
Je le fais avec des crique et je bloque avec ce que je peux. Mais je te dirai.
C vrai que j'ai l'impression que ca vient du bas moteur.
Yaz
Yaz
