[BMW 325 tds E36] Serrage des vis du carter d'huile
2 participants
[BMW 325 tds E36] Serrage des vis du carter d'huile Empty [BMW 325 tds E36] Serrage des vis du carter d'huile
Message par laurent 06 Mar 2 Fév 2010 - 13:48
bonjour :salut: j'aimerais savoir le couple de serrage avec la cles dynamometrique pour les vis du carter d'huile merçi pour vos reponses :??:
laurent 06
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
[BMW 325 tds E36] Serrage des vis du carter d'huile Empty Re: [BMW 325 tds E36] Serrage des vis du carter d'huile
Message par dimidu67 Mar 2 Fév 2010 - 15:22
entre 15-20Nm pour 7-8 mm
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
