[BMW 320 i E36] Courroie + galet d'accessoires
Message par meckman le Dim 31 Jan 2010 - 17:42
j'aimerais savoir si il fallait changer un galet complet, en vue d'un changement de courroies d'accessoires, ou simplement la poulie du galet, pour etre plus précis, le galet complet fait dans les 100 euros et la poulie dans les 20 euros, en sachant qu'il n'ya pas de bruit suspect à ce niveau c'est juste la courroie qui se fait vieille,
merci à vous pour une réponse :)
meckman
meckman
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : 320 i coupé e36 1995
Re: [BMW 320 i E36] Courroie + galet d'accessoires
Message par PG06 le Dim 31 Jan 2010 - 20:05
Hello, a mon 1er changement j'ai fait tout changer. Je vais refaire de même pour le changement prévu sous peu.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par meckman le Dim 31 Jan 2010 - 20:10
salut, tu as donc changé le galet complet ou sa poulie? Apparemment elle serait en deux parties...
meckman
meckman
Message par PG06 le Dim 31 Jan 2010 - 20:15
Oui, galet, poulie et courroie. Le changement se fait ts les 80/90 000 km !!
PG06
PG06
Message par meckman le Dim 31 Jan 2010 - 20:20
ok merci de la réponse :bien:
meckman
meckman
Message par Le Baron Rouge le Lun 1 Fév 2010 - 12:42
Il faut enlever la courroie et voir si les galets font du bruit.
Pour le tendeur, il faut voir si la courroie a une bonne tension ou pas.
Pas la peine de changer des pièces pour rien :oui:
Message par PG06 le Lun 1 Fév 2010 - 12:45
Romain, j'ai un bruit de sifflement au démarrage, ceux sont les galets ?? ou la courroie ?? la bonne tension : comment la mesures tu ?
PG06
PG06
Message par frede39 le Lun 1 Fév 2010 - 13:22
Bonjour, pour la tension de la courroie, une fois tendue, tu dois pouvoir la tourner à 90°, pas plus ,pas moins.
frede39
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par pat 320i le Mer 3 Fév 2010 - 8:04
moi aussi j'ai un sifflement de temps en temps et c'est du coté
compresseur clim apparement surtout par temps humide.
pat 320i
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 320i
Message par PG06 le Mer 3 Fév 2010 - 11:33
Pat 320i : elle a combien de Km ta courroie de clim ??
PG06
PG06
Message par meckman le Mer 3 Fév 2010 - 22:01
:) ok merci à tous pour vos réponses, j'y vois plus clair là :bien:
meckman
meckman
Message par pat 320i le Mar 9 Fév 2010 - 6:36
mes excuses à pg06 pour le retard à la réponse,ma courroie à
environ entre 20 et 25000 kms.
pat 320i
Message par PG06 le Mar 9 Fév 2010 - 7:59
Ok pat, tu peux avoir de l'humidité sur la tienne car elles sont prévues pour faire 80/85000 km. Ce que je comprends c'est que le sifflement que j'ai, se produit uniquement le matin au 1er démarrage et sur 5/10 mètres. Ensuite plus rien de toute la journée. La voiture est au sous sol dans un garage. A l'oeil elles n'ont pas l'air abimé. Dois je les changer compte tenu du KM 87000 km ????
PG06
PG06
Message par pat 320i le Mar 9 Fév 2010 - 8:08
moi je pense plutot que tes courroies sont peut etre trop sèches
car sur la mienne (clim) quand je met du WD40 plus de sifflement.
j'ai eu ma 320i e36 à 146 000 kms elle à 205000 kms et j'ai juste
changé la courroie clim,j'ai changé il y à peu de temps les balais
alternateur cela ma permis de voir la courroie accessoires et ma
fois elle ma parue en bonne santé donc pas de frais inutile essaye
de mettre un peu de WD40 sur l'axe du galet et un peu sur la courroie cela n'engage à rien et pas de risque.
pat 320i
