[BMW 525 i E34] Problème à l'essieu arrière
Message par marco70 le Ven 22 Jan 2010 - 14:37
bonjour a tous,voilas je vient de remarquer,que quand je roule ,sa claque a l'arriere droit,et quand je demarre d'un stop aussi ,je pensait au silenblok ou a la coupelle d'amortisseur,qu'en pensez vous,merci :)
marco70
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : bmw 525 i
Re: [BMW 525 i E34] Problème à l'essieu arrière
Message par PG06 le Ven 22 Jan 2010 - 14:41
Combien a de Km ton 525i ?
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par marco70 le Ven 22 Jan 2010 - 14:51
267milles
marco70
Message par PG06 le Ven 22 Jan 2010 - 14:54
Au CT, ils n'ont rien vu ??
PG06
Message par marco70 le Ven 22 Jan 2010 - 19:37
juste mauvaise fixation,j'ai pas encore regardez
marco70
Message par Grogaz le Ven 22 Jan 2010 - 19:40
Coupelles d'amortos, silent-blocs de support de pont, flector, ... Y a pas mal de possibilités. :jap:
Message par marco70 le Ven 22 Jan 2010 - 20:02
je vai regardez demain et vous tien au courant
marco70
Message par dimidu67 le Ven 22 Jan 2010 - 20:46
c'est simple, si tu as comme un "gros jeu entre le frein moteur et le début de l'accélération avec un "poc" contre la carrosserie il y a de forte chance que ce soient les deux gros silenblocs de train arrière, ou tu la mets en 1ère sur le plat tu regarde juste derrière le bas de caisse à G et à D à l'arrière tu fais avancer et reculer la voiture, si ta traverse de pont arrière monte et descend de plus de 1cm (en tout) ils sont hs
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par marco70 le Sam 23 Jan 2010 - 8:28
ok c'es exactement ce qu'il ce passe ,donc je vai commander ces silenblok,je pense que t'en qu'a faire,je vai changer les 4 ,merci :)
marco70
Message par dimidu67 le Sam 23 Jan 2010 - 12:51
normalement tu en as deux ( un de chaque coté ) ils ne sont pas cher, je crois me souvenir d'un prix de l'ordre de 40€ les 2 ou 1? ça se change sur un pont, ça mets maximum 1h et demi les deux avec l'arrache bm
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par dimidu67 le Dim 24 Jan 2010 - 0:22
http://bmwgangstapower.forumactif.org/mecanique-entretien-astuces-etc-f6/remplacement-silentblocs-de-traverse-arriere-sur-serie-7-e32-serie-5-e34-t34.htm
voici un lien des "gansters" qui te montre quels silenblocs et une manière de les changer soi-même avec un peu d'outillage
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par marco70 le Mer 27 Jan 2010 - 11:02
merci ,pour ce reportage qui es vraiment explicite ,mais la,je croit que je vai allez voir mon garagiste,car pas trop de place chez moi,merci a tous :)
marco70
Message par marco70 le Jeu 28 Jan 2010 - 9:13
une petite question,sa pourrait venir du flector?merci
marco70
Message par marco70 le Mar 2 Fév 2010 - 13:19
bonjour a tous,vu ce que ma dit le garagiste ce matin ,je vai le faire moi meme chez un copain,je voudrait savoir ou trouver l'arrache bm qu'il me faut ,merci :)
marco70
Message par éric 181 le Mar 2 Fév 2010 - 15:42
D'un côté,si c'est assez vite fait,on ne te demandera pas bcp de MO...
Et si c'est chiant à faire,autant que ce soit un pro qui le fasse.
Message par marco70 le Mer 3 Fév 2010 - 8:31
non c'es pas chiant a faire,en plus il y a un beau tuto ,je pense qu'il voulait pas s'emmerder avec ma voiture
marco70
Message par marco70 le Ven 5 Fév 2010 - 10:17
bonjour,j'ai attaquer mes silenbloks ,mais comme j'ai jammais de chance ,ils etait tellement pourri que j'ai que le milieu qui es descendu ,avez vous une idée pour enlever ce qui reste,merci :)
marco70
Message par dimidu67 le Ven 5 Fév 2010 - 18:59
la solution " barbare" si tu as un chalumeau tu chauffe le bord exterieur ; genre que ce qui reste du silenbloc commence à fumer à mort et là avec un marteau/burrin pour entamer le bord et une pince multiprise pour le sortir entièrement, normalement il sort tout seul, et après repeindre le bord de la traverse
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par marco70 le Sam 6 Fév 2010 - 10:12
merci de ta reponse ,je vai attaquer a la facon barbare :)
marco70
