BMW 535d ECU 350 HP vs BMW M3 Coupe E46 SMGII
Message par damino13 le Jeu 14 Jan 2010 - 13:30
duel d'accélération entre 2 bmw je crois que c'est une reprise en seconde a 50 kmh.
http://www.videauto.com/videos/duel-dacceleration-bmw_1591.html
damino13
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : BMW M3 E46 ET 328 CI E 46
Re: BMW 535d ECU 350 HP vs BMW M3 Coupe E46 SMGII
Message par Grogaz le Jeu 14 Jan 2010 - 15:06
On refait la même dans 100 000km, quand la 535 en sera à sa deuxième boîte, et pareil pour les turbo's? :ddr:
Message par PG06 le Jeu 14 Jan 2010 - 15:29
Bonne idée Grogaz à revoir a 100.000 km, puis 200.000 km, puis 300.000 km et jusqu'à extension !!!
Ah peut être elles ne vont pas arrivées a 100.000 km !!!!
Et s'ils faisaient un test de freinage de 200 km/h à 0 !!! Celà serait plus utile !!
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Lionel57 le Jeu 14 Jan 2010 - 16:07
Mdr les pros essence qui on peur de se faire mettre un vent par un mazout ....lol
On peut aussi parler des boite smg des M3 et des pont arrière et des soupapes, et.......
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par PG06 le Jeu 14 Jan 2010 - 16:15
On a peur de rien qd il s'agit de fiabilité ou performance !!!
PG06
Message par Grogaz le Jeu 14 Jan 2010 - 16:34
Lionel57 a écrit:Mdr les pros essence qui on peur de se faire mettre un vent par un mazout ....lol
Peur? :??:
Certainement pas, non, j'ai passé l'âge des concours de quéquettes... :bah:
Le départ lancé à une vitesse fixe et rapport fixe, c'est typiquement un exercice pour faciliter les chances d'une caisse suralimentée, et plus encore quand c'est un gazout, donc perso, aucun intérêt, c'est du même accabit qu'un 80-120 sur le dernier rapport (et si le gazout tire trop long, alors on ne tient pas compte du dernier rapport, mais uniquement de l'avant-dernier, pour être sûr qu'il soit dans la bonne plage). Tu refais le même exercice 20km/h plus vite ou 20km/h moins vite, sur le même rapport, et tu as toutes les chances d'avoir un autre résultat, donc pour moi, ça fausse systématiquement la donne. :jap:
Puis bon, un duel série 5 gazout suralimenté et préparé contre série 3 essence atmo d'origine, ça n'a, pour moi, quasi aucun sens, surtout en se contentant de ce seul exercice. Les comparer, pourquoi pas, mais alors il faudrait aussi parler de 0-100, de 0-200, de 150-250, de rapport libre ou verrouillé, de vitesse de passage en courbe, de chrono sur un circuit court/lent plus un autre chrono sur un circuit long/rapide, de silence à bord, de confort des passagers, d'une vraie étude de fiabilité/longévité (donc, pour ne pas fausser les stats, il faut le faire sur des grands nombres), de temps de passage des rapports, ...
Message par PG06 le Jeu 14 Jan 2010 - 21:05
:+1: :bravo: :bravo: comme d'hab Grogaz est impérial !!! Une étude comme celle énnoncée est plus pertinente !!!
PG06
Message par éric 181 le Jeu 14 Jan 2010 - 21:43
Je pense que c'est purement anecdotique comme comparatif.
On va sur le terrain de la série 5 en roulant droit déjà.
Outre le moteur de la M3,c'est autant son châssis qui fait le modèle.
Je me suis tiré une bourre sur autoroute avec un copain en RS6....quand je l'ai vu arriver dans mon rétro,j'étais à 230.....
Mais je suis sûr que je lui mets 10 secondes dans la montée du col....
Message par Lionel57 le Ven 15 Jan 2010 - 14:24
Je suis d'accord que c'est pas equitable car une reprogrammé l'autre d'origine.
Mais bon la on ne parle pas de col, de virage de départ arrêté, y a surment d'autres videos ailleurs qui les montres meme si c'est sans intéret puisque resultat joué d'avance.
Cette video montre juste qu'il y a moyen de mettre une volé à une M3 avec une 535D reprog, c'est sur ca aurait ete plus intéressant avec une 535d d'origine.
Lionel57
Message par PG06 le Ven 15 Jan 2010 - 15:01
Lionel si tu veux des comparatifs video origine et reprog regarde sur le site O2 programmation, il faut vidéo avant et après et c'est pas mal.
PG06
Message par Lionel57 le Ven 15 Jan 2010 - 15:23
oki j'y vais de ce pas
Lionel57
Message par K'n@rdo63 le Sam 16 Jan 2010 - 13:02
:modo:
Va falloir vous détendre un peu là, comme l'a très bien dit Grogaz, fini les concours de quéquette :O
Message par Le Baron Rouge le Sam 16 Jan 2010 - 13:09
:+1:
Message par deurf le Ven 22 Jan 2010 - 14:15
Bonjour!
Cette vidéo montre surtout que la M3 E46 de la vidéo a un soucis.
Une 535d avec une grosse reprog pourra au mieux rester très près d'une M3 E46 en forme normale, mais en aucun cas passer devant aussi facilement!
testé et approuvé par mes soins ;)
deurf
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : M3 E36 et M3 E46
