[BMW 318 tds E36] Témoin ABS qui reste allumé
Schwarzy
Question mille fois posé mais bon.
Depuis ce matin, mon témoin abs reste allumé. Puis au cour de l'apm il s'est éteint pour ensuite se rallumer ce matin.
Étant donné que c'est une ancienne BMW, pourriez-vous me dire ou est le problème ?
J ai pensé à nettoyer les capteurs abs mais ou sont-ils et surtout à quoi ressemblent-ils ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Schwarzy- Membre
Voiture(s) : 318 tds Compact
Re: [BMW 318 tds E36] Témoin ABS qui reste allumé
ils sont dans les moyeux de roues, s'enlève avec une clé allen par l'intérieur du moyeux.
steph45- Big Boss
Oui mais il y en a combien et ou ?
Il faut enlever les disques pour les voir ??
Schwarzy- Membre
un à chaque roue, pas de disque à enlever, faut y aller par l'intérieur, là ou est fixé le bas de l'amortisseur
oops, après vérification, sur certains modèles, faut enlever le disque
regarde ta roue avant droite, il y a un fil éléctrique, tu le suite jusqu'a la roue et tu verra le type de montage
sur la roue avant gauche et arrière droite, il y a aussi le temoin d'usure des plaquettes donc deux fils sur ces roues, ne pas confondre
montage possible...
![[BMW 318 tds E36] Témoin ABS qui reste allumé Ressorts-amortisseurs-730i-48](https://2img.net/h/crazymac.6enligne.net/forum/730i/ressorts-amortisseurs/web/ressorts-amortisseurs-730i-48.jpg)
autre montage possible....
![[BMW 318 tds E36] Témoin ABS qui reste allumé Capteur%20ABS](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/mesimages/146963/Capteur%20ABS.jpg)
montage possible...
steph45- Big Boss
Un fois enlevé, je fais quoi, je nettoie simplement ?
Schwarzy- Membre
oui, nettoyer l'embout du capteur (paticules de plaquettes de frein aimantées dessus) et si possible un coup de soufflet à l'inétrieur du logement du capteur, attention aux yeux.
steph45- Big Boss
bon courage pour les deposer, car c'est bien souvent grippé
GrO®- Poto(te)
Hello, pas de degraissage au remontage Steph ???
PG06- Passionné(e)
non, ce sont juste des particules de plaquettes aimantés deçu qui trompe le capteur (c'est un capteur magnétique)
et c'est une "zone" sèche par là généralement.
steph45- Big Boss
j'ai le meme problème quand il pleut beaucoup...le voyant abs s'allume et s'éteint le lendemain...probleme de capteur...pas trop grave encore
bmvorld- Poto(te)
ce qu'il y a aussi à contrôler , mais plus rare c'est la cible elle-même qui est corrodé et les dents sont devenues trop épaisses-> à nettoyer avec une mini lime
dimidu67- Poto(te)
» [BMW 323 ti E36] Témoin des freins qui reste allumé
» [BMW 530 da E60] Témoin airbag allumé
» [BMW 750 ial E38] Témoin rouge allumé en permanence
» [BMW 530 d E39] Voyant ABS qui reste allumé
» [BMW 325 tds E36] Eclairage qui reste allumé
