[BMW 323 i E36] Remplacement support d'anti-brouillard AV
[BMW 323 i E36] Remplacement support d'anti-brouillard AV Empty [BMW 323 i E36] Remplacement support d'anti-brouillard AV
Message par GrO® Mar 12 Jan 2010 - 10:15
Salut :)
Voilam je dois remplacer l'anti brouillard avant gauche ainsi que son support.
L'anti brouillard, pas de soucis, par contre le support c'est une autre paire de manche, car il n'y a pas d'acces.
En plus, je dois remettre en place le conduit d'air pour refroidir les freins. La aussi, pas d'acces.
Le plus simple consiste peut etre a demonter le pare chocs...
Mais si vous avez d'autres methodes, je prends ;)
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
[BMW 323 i E36] Remplacement support d'anti-brouillard AV Empty Re: [BMW 323 i E36] Remplacement support d'anti-brouillard AV
Message par PG06 Mar 12 Jan 2010 - 10:34
Hello, effectivement c'est la solution de sortir le pare choc. En plus pour mettre des tuyaux pr refroidir celà sera plus facile. Si tu veux faire des photos pour créer un tutto vas y. celà servira à d'autres personnes.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Le Baron Rouge Mar 12 Jan 2010 - 11:29
Le support est vissé d'un côté puis clipé de l'autre me semble-t-il, pas la peine de démonter le PC :oui:
Message par GrO® Mar 12 Jan 2010 - 11:47
Certes Baron, mais l'angle de vissage est assez vicieux, il me semble que justement cette ecope de frein gene cette operation.
Enfin je regarderai a nouveau.
GrO®
GrO®
Message par Le Baron Rouge Mar 12 Jan 2010 - 12:20
Moi je n'ai pas eu de problème pour changer celui côté passager en tout cas ;)
Par contre, tu devras régler à nouveau ton anti-brouillard :oui:
Message par GrO® Mar 12 Jan 2010 - 12:43
OK cool, je m'y repencherai des que possible.
Le reglage influe sur quoi? la hauteur du faisceau? ou la direction?
GrO®
GrO®
Message par Le Baron Rouge Mar 12 Jan 2010 - 12:49
La hauteur :oui:
