[BMW 525 da E39] Problème de tremblement en marche arrière
A froid, ou n' ayant pas fait encore 10km, en position marche arrière et pied sur le frein un tremblement se produit a
l'avant jusqu'à ce que je laisse la voiture complètement libre de reculer(sans aucune pressions sur le frein)
Que pensez-vous que cela pourrait être?
Merci pour vos réponse
daoude
daoude
wdaoude- Newbie
Voiture(s) : 525d touring ba
Re: [BMW 525 da E39] Problème de tremblement en marche arrière
Bonjour, ta boite auto a elle été vidangé?
frede39- Membre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
non je ne crois pas pourquoi?
wdaoude- Newbie
Car cela peut-être un symptôme.
Mais avant tout, si ta BM a des bornes, regarde les supports moteur.
frede39- Membre
merci pour ce renseignement je vais les faire verifiés....
car elle 370000km et je ne sais pas l'ex proprio l'a fait faire malgré quellle a toujour été entretenue par bm
et cela me semble plus probable que la vidange de boite
par contre pense tu que cela peut venir du pont?
wdaoude- Newbie
Vu ton kilométrage, si les supports n'ont pas été changés il y a beaucoup de chance que ce soit ça.(il y a aussi une durite de connectée dessus qui peut se déboîter ou fissurer)
En ce qui concerne la boite auto, si ta voiture a toujours été entretenu bmw, il y a peu de chance que ta boite et ton pont aient été vidangés car graissés à vie d'après BMW, ce qui est une connerie.Tu trouveras plusieurs post traitant de ce sujet(vidange boite auto tous les 80 000 kms et environs 150000 kms pour le pont)
En ce qui concerne le pont, si marche arrière engagée et véhicule arrêté (pied sur le frein), ton pont ne tourne pas donc pas de vibration.
Autre chose, sur ton arbre de transmition(liaison entre la boîte est le pont), tu as un flector en caoutchouc (amortisseur de couple) qui avec le temps se fissure, tu peux toujours le vérifier.
Donc, en premier vérifier les supports moteurs(2 pour le moteur et 2 pour la boîte) et ton flector, en deuxième je te conseille de vidanger ta boîte et changer la crépine (filtre de la boîte) si tu comptes garder ce véhicule longtemps car ce n'est pas donné (environs 300 euros), et en troisième tu peux en profiter pour vidanger ton pont ( je connais pas le prix).
Tiens moi au courant
frede39- Membre
bonjour frede
Mon problemes a ete resolu la semaine derniere j'ai changer les support moteur etsupport de boite ainsi que les bielettes de barre stab. qui etait h.s
Merci pour tes infos qui mon ete bien utile...
wdaoude- Newbie
frede39- Membre
» Problème urgent - cage à bearing arrière
» Accident du à un problème de direction sur Piaggio MP3 125
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
