[BMW 528 ia E39] Tuyau de retour d'huile fuit légèrement
Message par fifou974 le Sam 9 Jan 2010 - 16:01
Comme il n'arrête pas de neiger, du coup je me suis occupé du nettoyage intérieur des phares - pas long 30 min par optique. Résultat garanti - phares propres.
Ensuite j'ai inspecté un peu le moteur et j'ai vu que le tuyau ci dessous en photo est gras, donc plus étanche. Il n'y a pas d'huile au niveau de la vis. Donc c'est le tuyau qui fuit très faiblement.
Est-ce un problème récurrent ? Faut-il le remplacer ? Voici mes questions.
merci pour vos réponses et j'en profite pour souhaiter la bonne année aux abonnés du forum :coucou:
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
Re: [BMW 528 ia E39] Tuyau de retour d'huile fuit légèrement
Message par PG06 le Dim 10 Jan 2010 - 10:12
Hello, je pense que si ton tuyau fuit légèrement, le mieux est de le remplacer. S'il n'y a pas de pression tant mieux pas de risque de sauter ou éclater mais il faut en mettre un neuf.
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par K'n@rdo63 le Dim 10 Jan 2010 - 10:20
C'est l'alimentation du Vanos, entre 30 et 40€ chez BMW ;)
Message par fifou974 le Dim 10 Jan 2010 - 13:07
Je vais passer la commande en début de semaine. Merci. Connaissez vous le couple de serrage à respecter?
fifou974
Message par K'n@rdo63 le Dim 10 Jan 2010 - 13:08
Tu sers, point :bah:
