[BMW 318 tds E36] Dossier de siège abîmé
[BMW 318 tds E36] Dossier de siège abîmé Empty [BMW 318 tds E36] Dossier de siège abîmé
Message par Schwarzy Ven 8 Jan 2010 - 12:31
Ce matin, en voulant attacher le petit à l'arrière, je me suis penché vers la droite et j'ai du abimé quelque chose dans mon dossier car maintenant, lorsque je je met assis, je sens que je pars vers l'arrière droit !!!
J'ai du flinguer quelque chose. N'y a t-il rien à resserrer ou le dossier est-il foutu ?
Merci de vos réponses..
Schwarzy
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 318 tds Compact
[BMW 318 tds E36] Dossier de siège abîmé Empty Re: [BMW 318 tds E36] Dossier de siège abîmé
Message par PG06 Ven 8 Jan 2010 - 12:55
Bien venue au club ami !!!!
J'ai vécu la même chose avec mon 328ci e36 en septembre dernier. En fait le dossier bascule du coté droit. Solution changer de siège !!
Mais bon comme j'avais pas trop envie :nono: de mettre un siège sport baquet en accessoire et claquer ainsi 350/400 euros, je suis allé voir dans un casse.
Résultat 150e un siège d'occasion sans garantie d'une auto de 11 ans !!!!! :nono:
En dernier ressort, j'ai décidé de voir ce qu'avait mon siège avant de le changer. Donc montage de la housse et de la partie arrière en laissant le siège fixé dans la voiture.
Là j'ai constaté que la partie basse était désoudée !! :pale: :pale:
Alors avec un ami méca, on a fabrique 2 équerres en alu et avec 4 boulons sur chacune ( 2 en haut et 2 haut ), on a pu remettre en place le dossier et se céler de nouveau.
Enfin pour plus de sécurité, j'ai mastiqué le tout avec une pate à souder à froid de 11€ : résultat depuis tout est revenu comme avant et j'ai fait 5000 km depuis sans pb ;) :oui:
En conclusion : démontes ton siège et regarde ce qu'il a : soit qque chose est casé et tu peux comme moi le réparer sans trop de difficulté soit il ya rien à faire et là il faut changer le siège.
Tiens nous au courant et have fun 8) 8) :oui: :oui:
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Grogaz Ven 8 Jan 2010 - 13:05
Y aurait pas une histoire de câble qui aurait pu sauter? :??:
Ca arrive, sur E32/E34, possible qu'il y ait le même système sur E36. :jap:
Message par Schwarzy Ven 8 Jan 2010 - 13:57
OH punaise !!!!!!
Schwarzy
Message par PG06 Ven 8 Jan 2010 - 15:12
:suspect: :suspect: OH punaise !!!!!! c'est quoi le pb ?????
PG06
PG06
Message par Schwarzy Ven 8 Jan 2010 - 15:48
Bon déjà, comment enlever ces satanés repose têtes ?
Ensuite, derrière la siège, en bas, sous la coque en plastique, qu'il faut retirer, il y a deux vis mais il n'y a pas de passage pour y mettre un tournevis !!
Comment as-tu fais ??
MErci
Schwarzy
Message par PG06 Ven 8 Jan 2010 - 20:29
Hello, les appui têtes : pincer le clip en plastique qui se trouve au dessus du siège au pied de la tige. Puis tu tires et hop il sort sans problème en tirant un peu fort si besoin.
Pour le bas c'est effectivement un peu spécial car les vices sont différents des autres. Perso j'ai tiré et ai déchiré la partie basse qui retient la coque en plastique. C'est pas trop grave car elle tient avec d'autre vices et par l'appui tête. Ensuite j'ai mis sur scotch noir américain large et comme j'ai des houses rien ne se voit et tout tient comme avant.
Allez lance toi une fois !!! courage celà vaut le coup de voir ce qui se passe.
Grogaz a aussi une autre piste dans son info.
Mon cas est différent de ce qu'il dit; Juste qque chose de désouder à reprendre après les pâtes comme dit plus haut.
Tiens nous informé !!
PG06
PG06
Message par Schwarzy Ven 8 Jan 2010 - 22:18
Moi j'ai pensé enlever carrément le siège. Si je me trompe, il n'y a que 4 vis ?
Ce serait bien plus pratique pour accéder à tout ça, non ??
Schwarzy
Message par PG06 Sam 9 Jan 2010 - 8:07
Yes, si tu veux effectivement il y a 4 vis à démonter.Profites en pour faire des photos.
PG06
PG06
Message par Schwarzy Sam 9 Jan 2010 - 10:07
Tu sais me dire c'est à quel niveau il y aurait une cassure stp ??
Schwarzy
Message par PG06 Sam 9 Jan 2010 - 10:15
Hello, j'avais une cassur en bas du dossier du coté droit. C'est la partie du dossier qui est soudé sur le tube horizontal du siège dans l'angle droit. Après l'ouverture j'ai vu cassure et ai remis en "ordre" avec 2 equerres en T alu boulonnées plus pate a souder.
Mais peut être que tu n'as pas le même souci ???
PG06
PG06
Message par Schwarzy Mar 12 Jan 2010 - 9:55
Alors voilà, c'était bien au même endroit...le siège n'a pas résisté à mes 110 kgs, he he he
Bref, on a ressoudé et c'est nickel maintenant !!!
Merci encore
Schwarzy
Message par PG06 Mar 12 Jan 2010 - 10:31
Bravo content pour toi :super: :super:
PG06
PG06
Ps si tu as fait par hasard des photos, tu peux créer un TUTO pour les autres.
PG06
PG06
Message par Schwarzy Jeu 14 Jan 2010 - 19:16
J'aimerais bien mettre des photos mais j'arrive pas, on fait comment ???
Schwarzy
Message par PG06 Jeu 14 Jan 2010 - 20:21
Même pb de mon coté, regarde dans administration il y a eu un nouveau topic sur le sujet.
PG06
PG06
