[BMW 730 d E38] Huile du compresseur de clim
Message par pat68 le Lun 4 Jan 2010 - 15:57
Bonjour le forum,
Meilleurs voeux à tous ..............pour commencer.
Une question toute conne!!
Doit-on vidanger, controler huile du compresseur de clim?
Merci d'avance
Pat
pat68
Voiture(s) : 730D / C5 Cab Pace car / 306 xs
Re: [BMW 730 d E38] Huile du compresseur de clim
Message par PG06 le Lun 4 Jan 2010 - 16:18
Hello, bons voeux a toi aussi
Dans le compresseur de clim, y a t il pas que du gaz ? Qd j'ai un pb de clim l'été dernier on m'a rechargé en gaz seulement. A moins que tu parles d'autre chose ????
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par pat68 le Lun 4 Jan 2010 - 17:18
Re,
Le gaz sert à la production du froid.
Par contre, il y a fort à parier, c'est ma question, que celui-ci contienne de l'huile comme presque tous les compresseurs.
pat68
Message par Grogaz le Lun 4 Jan 2010 - 17:46
L'huile frigorifique est en général contenue dans le gaz (ou plutôt additionnée après coup, mais ça revient au même). :jap:
C'est de l'huile spécifique, seules les frigoristes en ont, et ce n'est pas la même en fonction du gaz utilisé.
Message par PG06 le Lun 4 Jan 2010 - 17:56
En résumé pour résoudre ton pb de clim, tu n'as qu'à faire une recharge de la clim ???
PG06
Message par pat68 le Mar 5 Jan 2010 - 6:10
Grogaz a écrit:L'huile frigorifique est en général contenue dans le gaz.
Merci pour l'info, je vais me renseigner chez mon voisin et ami climaticien. C'est d'ailleurs lui qui recharge et / controle ma clim touos les ans.
Non pas que je n'ai pas confiance, mais j'aime connaitre comment cela fontionne ............Donc, j'irai le voir pour l'explication de cette huile dans le gas et fonctionnement du compresseur.
Je vais chercher un écorché sur la toile du mien.
En fait, le mien fonctionne, mon systeme de clim est bon, sauf que ce con de compresseur fait du bruit lorsqu'il est en prise.
J'ai refait le te tendeur (roulement) changement la courroie et graisser à graisse sans graisse, mais rien à faire.
D'ou ma question, peu etre à vidanger ou remise à niveau de l'huile.
pat68
Message par steph45 le Mar 5 Jan 2010 - 18:42
plus de vidange sur les compresseurs, l'huile est inclu dans le gaz
Message par pat68 le Mer 6 Jan 2010 - 8:11
Salut "STEPH45"....................ok, c'est noté.
Alors, je conserverai mon compresseur "grinssant" encore qqs mois ou année.............le temps qu'il creuve en fait.
pat68
Message par PG06 le Mer 6 Jan 2010 - 8:18
S'il fait du bruit, tu montes soit le son de ta radio, soit des boules ciaisses !!! en espèrant que tu puisses toujours entendre ton 6 L TD !!!
PG06
Message par steph45 le Mer 6 Jan 2010 - 16:46
pat68 a écrit:Salut "STEPH45"....................ok, c'est noté.
mais est tu sùr que le dosage d'huile dans le gaz est bon ?
seule une vidange/recharge de gaz peu le vérifier
cela peu étre aussi l'embrayage du compresseur qui fait du bruit
