[BMW 530 d E39] Problème : plus de chauffage après 130km/h !
Message par spartacufle le Jeu 24 Déc 2009 - 16:29
Salut à tous,
j'ai besoin de vos lumières, amis bmistes, parceque là, je sèche...
Je viens d'acquérir une 530d e39 de 2003 (encore sous garantie, heureusement) et j'ai un problème étrange : le chauffage fonctionne parfaitement tout le temps SAUF lorsque je dépasse 130/135 km/h. Là, l'air devient subitement froid. Si je réduis alors ma vitesse à cette limite, le ventilateur souffle à nouveau de l'air chaud !
Le concessionnaire a fait une reprogrammation et m'a dit que le problème était reglé mais il ne l'est pas. Et comme il se situe à 300km de chez moi, ça m'emm... d'y retourner pour rien.
Je me suis dit que cette voiture était peut-être hantée par l'âme d'un ancien flic qui me mettrait la pression pour que je reste sage sur autoroute (remarquez, c'est vachement efficaces en hiver, croyez-moi !) mais je n'irai voir un exorciste qu'en dernier recours.
Quelqu'un a une idée pour résoudre ce casse-tête ? Je précise que le niveau du liquide de refroidissement est
bon, le ventilo fonctionne parfaitement, et que la voiture a 100000 km.
Merci à tous et noyeux Joël !
spartacufle
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 530d e39
Re: [BMW 530 d E39] Problème : plus de chauffage après 130km/h !
Message par steph45 le Jeu 24 Déc 2009 - 16:33
ben si elle est sous garantie, profite en sinon, si tu réarre par toi même, il risquerais de te faire sauter la garantie.
Message par spartacufle le Jeu 24 Déc 2009 - 16:43
Oui, je vais bien sûr la faire réparer sous garantie mais je préfère avoir avant quelques avis pour pouvoir orienter le mécano et ne plus perdre de temps avec cette histoire.
spartacufle
Message par steph45 le Jeu 24 Déc 2009 - 16:49
ben je ne vois pas d'ou cela peu venir car chauffage et vitesse de la voiture sont deux paramètres bien différents
Message par bemmoussat faycal le Ven 25 Déc 2009 - 20:58
ton thermostat est il fonctionnel :sil: parce que ça peut venir de la,la temperature monte normalement quoique lentement,mais descend des que tu fais un peu de vitesse,jettes y un coup d'oeil ;)
bemmoussat faycal
Message par rottweiller62 le Ven 25 Déc 2009 - 21:02
son thermostat na rien a voir
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Message par Le Baron Rouge le Ven 25 Déc 2009 - 23:36
L'aiguille de température moteur descend elle aussi passé cette limite ou reste stable ?
Message par spartacufle le Sam 26 Déc 2009 - 1:44
Merci pour vos réponses les gars,
Bemmoussat : non, je ne crois pas que ce soit cela. Le thermostat à l'air de bien fonctionner.
Baron Rouge : je rentre chez moi dans quelques jours et vais vérifier cela.
Et pis joyeux Noël !
spartacufle
Message par Le Baron Rouge le Sam 26 Déc 2009 - 11:06
Pareillement :salut:
Message par bemmoussat faycal le Sam 26 Déc 2009 - 20:54
spartacufle a écrit:Merci pour vos réponses les gars,
les deux remarques sont intimement liees ;) si ton thermostat ne fonctionne pas,l'aiguille de temperature va descendre passé une certaine vitesse...bonnes fetes :salut:
bemmoussat faycal
Message par Grogaz le Dim 27 Déc 2009 - 10:50
Une possibilité: l'air entrant dans l'habitacle est une mix' de l'air provenant de l'extérieur et d'air puisé déjà dans l'habitacle, non? :??:
Du coup, il se pourrait pas qu'un volet ou une électrovanne de prise de l'air extérieur se bloque ouvert à haute vitesse, par exemple? :??:
