[BMW X5 3.0 d E53] Problème d'ampli
Sur mon X5 je n'arrive pas à avoir de son en branchement normal donc j' sorti des fils direct du modul radio et la tous fonctionne (enfin seulement ceux des portes vu qu'il n'y a que 4 sorti du modul radio).
J'aimerais savoir d'où peut venir ce problème, est-ce des fils ce dont je doute car tous ne peuvent pas se rompre à la fois!! Je suspecte l'amplification (je n'ai pas de DSP) mais je n'arrive pas à le trouver, quelqu'un peut m'aider? et puis-je le remplacer par un ampli du marché?
Merci d'avance
Merci d'avance
taichi70- Membre
Voiture(s) : X5 E53 2002
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
» Problème de PH et alcalinité
