[BMW 730 ia E32] Dossier de siège électrique bloqué
bonjour,
j'ai un soucis avec ma bmw 730 ia e32 acheté récemment au niveu du siège électrique conducteur
l'ancien propriétaire a forcé sur le siège (il a été incapable de me dire comment il avait fait) et donc quand le dossier du siège et baissé a fond (posé sur la banquette arrière) il n'y a que le coté de la vitre qui remonte le coté ceinture de securité reste désespérement dans la meme position
je voudrais qu'on m'explique comment démonter le siège conducteur et si il y a une astuce pour remédier à ce problème
merci d'avance
merci d'avance
zomadocle- Newbie
Voiture(s) : bmw 730 IA e32 V8
Re: [BMW 730 ia E32] Dossier de siège électrique bloqué
si c'est comme sur E39, c'est un cable accroché sous le siège (le long des rails) qui régle ta centure en hauteur.
regarde si il n'est pas décroché
steph45- Big Boss
non en fait le reglage électrique du siege se fait au moyen d'une patte crantée de chaque coté du siège qui doit prendre dans un engrenage et coté gauche (coté fenetre) la patte decend et fait bouger le dossier mais coté droit ( coté ceinture) la patte ne bouge pas !!!!
d'ou le probleme le dossier ne bouge que coté gauche et vrille parce que coté droit il ne bouge pas
zomadocle- Newbie
oops, j'avais mal lu et cru comprendre que c'était la ceinture qui ne remonte pas avec le siège
devait étre fatigué moi
steph45- Big Boss
personne pour me donner un coup de main ?
zomadocle- Newbie
Si c'est comme le système de la série 8, il y a une gaine avec un cable qui fini carré. Le carré ce bouffe et pose ce type de problème. Je ne sais pas si c'est le même montage.
Nävis- Membre d'honneur
je vais verifier merci
mais j ai l impression que le motuer coté droit est grillé
je verrais bien
je verrais bien
zomadocle- Newbie
» [BMW 318 tds E36] Dossier de siège abîmé
» [BMW 525 i E34] Réglage électrique du siège conducteur
» [ E39 BMW 530 D] vitre éléctrique qui bloque au remontage.
» [BMW 316 i E36] Démontage du dossier de la banquette
» [BMW 330 ci E46] Probème de siège électrique conducteur
