[BMW 525 d E61] Référence constructeur des plaquettes
Message par mica le Mar 8 Déc 2009 - 18:42
bonjour a tous ,
je dois commander prochainement des plaquettes de freins sur oscaro ,
il y a 2 reférences produit de la même marque, pour mon véhicule,
seule la hauteur des plaquettes changent : 63.5 mm pour une reférence et 68.5 mm pour l'autre
n'ayant pas envie de démonter l'ensemble avant de commander , je me demande ou ce trouve la référence constructeur de mon véhicule (numero OEM) ou comment l'obtenir ?
merci pour vos réponse
mica
mica
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : 525d
Re: [BMW 525 d E61] Référence constructeur des plaquettes
Message par Le Baron Rouge le Mar 8 Déc 2009 - 18:45
As-tu le code VIN de ton véhicule (7 derniers caractères du numéro de série) ?
Ensuite, vas sur www.realoem.com et entre ce code, tu accèderas aux pièces détachées de ton véhicule.
Message par mica le Mar 8 Déc 2009 - 19:05
Merci mais ou est le code vin sur la carte grise
je rentre les 7 dernier chiffres mais le code est inconnu
j'ai essaye sur la carte grise les 7 dernier caracteres de : D.2 ou D.2.1 ou E
mais je pense que si ca fonctionne , cela ne solutionnera pas mon probleme
le site va me donner une reférence de plaquette , mais elle est différente selon la marque
je repose ma question : ou ce trouve le n° OEM ?
mica
mica
Voiture(s) : 525d
Message par PG06 le Mar 8 Déc 2009 - 19:59
Hello, la différence des 2 hauteurs tu l'as aussi sur une autre marque de 1er choix comme VALEO ? N'as tu un modèle Avant et autre Arrière par hasard ?
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Le Baron Rouge le Mar 8 Déc 2009 - 21:45
Regarde sur la carte grise à quoi correspond le numéro de série :bah:
Ensuite, le site te donnera la référence constructeur BMW. Avec ça, tu vas sur oscaro dans les pièces de ta voiture et tu regardes si les plaquettes qui t'intéressent ont la même référence.
Message par mica le Mer 9 Déc 2009 - 15:00
ok merci pour vos réponses
j'ai fait une recherche sur le site
effectivement j'ai bien un numero de plaquette qui correspond
mica
mica
Voiture(s) : 525d
Message par Le Baron Rouge le Mer 9 Déc 2009 - 20:28
Message par PG06 le Mer 9 Déc 2009 - 20:37
Hello, tant mieux si tu peux enfin les comnder !!!
PG06
PG06
