[BMW 325 tds E36] Injecteur qui fuit sur sa base
Voila tout est dans le titre, apres le remplacement de mes bougies de prechauffage, j'ai fait une recheche de fuite sur mon collecteur d'air et bougies de prechauffage RAS, apres sur les 6 injecteurs , j'en est 4 qui fuit mais au niveau au niveau de la base, au niveau du filtage de la culasse, je sais que la fuite n'est pas enorme , il y as juste des toutes petites bulles,alors ma question y as t'ils des joints en cuivre pour faire ethancheitée comme sur les pigots??
Rien ne sert de traîner il faut courir a point
manu57520- Super Modo
Re: [BMW 325 tds E36] Injecteur qui fuit sur sa base
Tu as regardé sur real oem? Les joint en cuivre son des pare feu.
Nävis- Membre d'honneur
Justement sur real il me montre que l'injecteur mais pas de joints!!
Bon voila des news, chez bmw le chef d'atelier, il n'y a pas de joints pour l'etancheitée, il faut changer l'injecteur et le prix 100€ et 180€ le pilote, et le tout en gros les 4 injecteurs et la MO +600euros et chez berwald oui l etancheitee ce fait avec un joint cuivre
Quid de ta fuite Manu?
Hakan- Banni
Voiture(s) :
manu57520 a écrit:Bon voila des news, chez bmw le chef d'atelier, il n'y a pas de joints pour l'etancheitée, il faut changer l'injecteur et le prix 100€ et 180€ le pilote, et le tout en gros les 4 injecteurs et la MO +600euros et chez berwald oui l etancheitee ce fait avec un joint cuivre
l'étanchéité se fait avec un joint en cuivre mais pas de pare-feu , tu peux essayer de les resserrer avant, sinon change les 6 joints, nettoie bien les filetages d'injecteurs
dimidu67- Poto(te)
» Help pour réparation réservoir qui fuit.
» Il fuit la pression
» Carbu qui fuit
» il me fuit puis il m ''appelle''
» Cheval qui fuit au montoir ..
» Carbu qui fuit
