[BMW 523 i E39] Choix des bougies
+5
PG06
JP38
9 participants
[BMW 523 i E39] Choix des bougies - Page 2 Empty Re: [BMW 523 i E39] Choix des bougies
Message par JP38 Dim 15 Nov 2009 - 12:47
J'ai démonté une bougie pour voir ce qu'il y avait, donc le bon point c'est une NGK d'origine par contre l'état :pale:
[BMW 523 i E39] Choix des bougies - Page 2 1001962
L'autre chose que je n'aime pas c'est les traces d'huile tout autour :
[BMW 523 i E39] Choix des bougies - Page 2 1001959
[BMW 523 i E39] Choix des bougies - Page 2 1001960
Et avec autant d'huile les 2 vis de fixation du cache plastique est tout oxydé :L
D'après vous d'où vient cette huile ?
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Voiture(s) : F30 320
Message par Le Baron Rouge Dim 15 Nov 2009 - 12:50
Bosch FR7LDC ou NGK BKR6EK :oui:
Chez BMW ou ailleurs, tant que tu respectes ces références, c'est bon. Pour l'écartement des électrodes, il n'y a pas besoin de réglages sur les bougies doubles électrodes.
Message par Le Baron Rouge Dim 15 Nov 2009 - 12:53
Qu'y a-t-il de gravé sur le culot ?
Présence d'huile :
- soit en remplissant par la bouchon de remplissage
- soit légère dégradation du joint de cache-culbuteurs
Dans mon cas, ça a toujours fuit sur les E34, E36, E38 qu'on a eu.
Message par JP38 Dim 15 Nov 2009 - 13:00
Pour le choix je vais remettre des NGK de BMW
Pour l'huile c'est moi qui ai fait les 2 dernières vidanges donc sûr pas une goutte à côté donc ce serait plutôt le joint du cache culbuteur.
C'est chiant à changer ?
JP38
JP38
Message par Le Baron Rouge Dim 15 Nov 2009 - 13:07
Un peu car il y a des vis relativement inaccessibles :oui:
Pour les bougies, tu peux les acheter ailleurs que chez BMW tu sais...
Message par JP38 Dim 15 Nov 2009 - 13:09
J'ai vu pour le M50 ça
JP38
JP38
Message par Le Baron Rouge Dim 15 Nov 2009 - 13:13
Oui, c'est la méthode :oui:
Par contre, la dernière vis a la masse branchée dessus et il faut avoir une douille petite et assez longue je crois :oui:
Message par JP38 Dim 15 Nov 2009 - 13:24
:merci: pour les infos, mais comme je fais ça dehors je vais attendre le printemps
JP38
JP38
Message par Le Baron Rouge Dim 15 Nov 2009 - 13:30
Nettoie tout bien, même l'anti-parasite et ça ira :oui:
Vu que tu as un M52, peut-être que la masse est prise ailleurs...
Message par PG06 Dim 15 Nov 2009 - 18:17
Hello, pour ta petite fuite d'huile, vérifie la jauge tous les 1000 km pour la différence.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par JP38 Dim 15 Nov 2009 - 19:17
Entre les 2 vidanges (11000 kms) j'ai du consommer 1 litre
JP38
JP38
Message par Hakan Dim 15 Nov 2009 - 19:48
1 litre d'huile c'est "trop" et pas grand chose.
si la voiture ne fume pas excessivement la fuite ne peut-etre que externe.
Sur ma E34 M51 je ne consommait pas une goutte même à 380milkm.
Sur ma E46 M47 pareil, entre 2 vidanges la jauge ne bouge pas d'un poil et ce à 177milKM.
Tu peux deja voir pour ton joint cache culbuteur.
Deja un bon nettoyage du moteur, puis laisser chauffer et voir les suintements et isoler la "fuite".
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par Hakan Dim 15 Nov 2009 - 19:49
Peux-tu verifier si tu as des retours d'huile dans ton filtre à air stp.
Hakan
Voiture(s) :
Message par PG06 Dim 15 Nov 2009 - 20:08
Hello 1litre pour 11000 km c'est ridicule. J'ai bossé chez E... et un constructeur francais de F1 disait normal que sa C... 16S consomme 1 litre pour MILLE KM !!!!!
Don't worry !!! Drive Happy !!!
PG06
PG06
Message par Le Baron Rouge Dim 15 Nov 2009 - 20:56
Regardez les préconisations constructeur, vous allez avoir peur quand ils vous donnent la consommation tolérée. C'est quelque chose du genre 1 Litre / 1000 kms :oui:
De plus, j'ai toujours entendu dire que les diesels en consommaient un peu et que c'était normal !
Message par steph45 Dim 15 Nov 2009 - 21:20
Le Baron Rouge a écrit:Regardez les préconisations constructeur, vous allez avoir peur quand ils vous donnent la consommation tolérée. C'est quelque chose du genre 1 Litre / 1000 kms :oui:
il a une 523i :O
ma 523i ne consommait pas une goutte d'huile mais je tournais à la 10W40
Message par Hakan Dim 15 Nov 2009 - 21:42
:+1: Steph45.... il a une essence.
moi je sais pas, on m'a toujours dit : audi ca consomme de l'huile....
bmw n'en consomme pas ;-)
Hakan
Voiture(s) :
Message par Le Baron Rouge Dim 15 Nov 2009 - 22:18
Oui, j'avais vu, je parlais à Hakan :oui:
Message par Hakan Dim 15 Nov 2009 - 23:03
une voiture bien entretenue ne doit pas consommer d'huile
si conso, usure anormale ou usure normale des joints, segmentations....
je reitere RoMaIn, mes diesels n'ont jamais consommé d'huile
Hakan
Voiture(s) :
Message par JP38 Lun 16 Nov 2009 - 7:43
Comme ma Laguna :sil:
Je pense que la prochaine vidange je changerais ce joint et j'essaierais la 10w40
JP38
JP38
Message par Le Baron Rouge Lun 16 Nov 2009 - 9:13
Hakan a écrit:une voiture bien entretenue ne doit pas consommer d'huile
Pas selon les normes constructeur... Regarde le livret, j'ai été surpris moi aussi :oui:
Mes voitures ne consomment pas d'huile non plus, mais le constructeur ne trouve pas anormal d'en consommer.
Message par steph45 Lun 16 Nov 2009 - 17:45
c'est normal que le constructeur annonce cela car un moteur n'est pas étanche....un joint doit suinter pour étre graissé, sinon, il sèche.
mais bon, le jour ou je consomme 1 L pour 1000km.....je m'affole
Message par DIAMANT69 Lun 16 Nov 2009 - 18:04
Jamais j'ai remis de l'huile entre 2 vidanges sur les 2 E36 que j'ai pu avoir en M52.
Tes bougies serres les bien à la clé dyna sur M52,toujours ;)
Message par JP38 Lun 16 Nov 2009 - 19:26
:oui: c'est pour ça que j'en cherche une
JP38
JP38
Message par PG06 Lun 16 Nov 2009 - 19:49
Hello, perso j'ai utilisé la clé à bougies fournie par BMW dans le coffre. Tu ne l'as plus ??
PG06
PG06
