[BMW 525 i E34] Problème de chauffage
Message par rottweiller62 le Dim 8 Nov 2009 - 20:37
salut a tous voila je n ai pas dechauffage dans ma 525i e 34 de 90 comment je dois proceder pour la reparation y a quelque tmps j etait embeter avec mon eclairage de compteur qui as etait vite resolu grace a hakan qui ma telephoner directement !! et pour mon chauffage comme l hiver et belle et bien la c est chiant
rottweiller62
Masculin Messages : 1116
Re: [BMW 525 i E34] Problème de chauffage
Message par PG06 le Dim 8 Nov 2009 - 21:32
Salut, que veux tu dire par déchauffage ???
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Hakan le Dim 8 Nov 2009 - 22:58
Salut Patrice
il faudrait verifier ton filtre d'habitacle, tu dois enlever ta boite a gant, puis le cache coté passager sur la gauche, la soufflerie.
demain je t'envoi un schema.
tu n'as pas de chauffage du tout, tu entends la ventillo tourné ou rien ne se passe, elle ne s'actionne pas du tout?
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Mar 10 Nov 2009 - 14:42
la ventilation fonctionne normalement mais si je met le chauffage rien ne marche toujour souffle froid
rottweiller62
Message par Hakan le Mar 10 Nov 2009 - 15:12
donc ca tourne bien, mais pas de chaud....
thermostat OK? la voiture monte-t-elle bien en T°?
ton radiateur de chauffe peut-etre
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Mar 10 Nov 2009 - 16:00
voila c est ca !! thermostat j en sais rien et la voiture monte en temperature normalement
rottweiller62
Message par Hakan le Mar 10 Nov 2009 - 18:30
je pencherai pour le radiateur de chauffe, est-ce que ton niveau de liquide de refroidissement est bon? consomme-t-elle de l'eau?
pompe à eau aussi.
la meilleure chose en general quand tu achetes un vehicule ocaz, il est bon de changer pompe a eau et thermostat (donné 150000km de duree de vie)
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Mar 10 Nov 2009 - 18:40
niveau de liquide est ok come tout le reste sauf chauffage et par chez nous une auto sans chauffage durdur
rottweiller62
Message par K'n@rdo63 le Mer 11 Nov 2009 - 8:33
Électrovannes de chauffage
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=64_0114&hg=64&fg=18
Elles sont placées sous le cache entouré en rouge:
Tu démarres tu mets le chauffage et tu vient écouter avec un tournevis si elle font du bruit.
Message par rottweiller62 le Mer 11 Nov 2009 - 13:01
ok merci je vais verifier ca je te tiens au courant
rottweiller62
Message par rottweiller62 le Mer 18 Nov 2009 - 16:20
rectification j ai rouler toute l aprem avec ma 525i niveau chauffage toujour soufle froid malgre molette de chauffage a fond par contre je me suis apercu que mon aiguille de temperature niveau tableau de bord decolle pas beaucoup meme apres 2h de route non stop diagnostic selon vous?
rottweiller62
Message par Hakan le Mer 18 Nov 2009 - 17:09
thermostat/calorstat et/ou pompe à eau.
il est préconisé de changer les 2 en même temps et tous les 150 000km.
si tu ne connais pas l'historique du véhicule, un changement à l'achat est préconisé.
c'etait un point que nous t'avions demandé de vérifier....
Hakan
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Mer 18 Nov 2009 - 18:40
ok mais qui dis pompe a eau dis changer la distribution?
rottweiller62
Message par Hakan le Mer 18 Nov 2009 - 18:48
non, elle est entrainée par la courroie d'accessoire.
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Mar 24 Nov 2009 - 17:06
probleme resolu grace aux conseil de hakan , encore une fois !!! merci a tous
rottweiller62
Message par Hakan le Mar 24 Nov 2009 - 19:11
Hakan
Voiture(s) :
Message par rottweiller62 le Jeu 24 Déc 2009 - 19:00
est ce que le thermostat d une 520i e34 est le meme que celui de ma 525i e34?
rottweiller62
