[BMW 325 i E90] Démontage de la plage arrière
Bonjour à Tous,
Je suis nouveau sur ce forum, je possède une BMW 325i avec environ 140'000 kms.
Depuis quelques temps j'ai une vibration au niveau de la plage arrière, cela produit un bruit ennuyant qui me rend dingue! C'est un bruit métallique comme une rondelle qui vibrerait sur un boulon desséré, enfin j'en ai aucune idée mais c'est bien un bruit métallique.
J'ai clairement identifié le bruit venant de la plage arrière du coté coté près de l'haut-parleur.
J'aimerai donc me lancer dans la mission perilleuse de démonter la plage arrière. J'aimerai donc obtenir vos petits conseils, marche à suivre, point à faire attention, étape délicate, etc...
Et bien sur si quelqu'un connait cette vibration j'aimerai bien en connaitre la source
Merci d'avance et bon dimanche à tous!
Royce911- Newbie
Voiture(s) : BMW (E90) 325i
Re: [BMW 325 i E90] Démontage de la plage arrière
Salut
demonte que tes haut-parleurs pour veifier ca ira deja plus vite.
Si RAS, alors proceder à la depose de la plage.
Il faudra enlever la banquette et acceder aux fixation puis la plage est clipsée.
Hakan
Hakan
Hakan- Banni
Voiture(s) :
Merci pour l'info Hakan, je vais tenter de démonter les HP dès demain en espérant que cela vienne de la. Autrement je n'y échapperai pas je devrai tout démonter
Royce911- Newbie
Ok tiens nous au courant.
Si RAS au niveau des HP, je regarderai la methode pour demonter la plage precisemment, mais rien de mechant.
Hakan- Banni
Voiture(s) :
Bonsoir !
Voila alors j'ai démonter les HP et la vibration est toujours là
Depuis l'intérieur du coffre si je tapotte légerement le longeron en métal le plus proche de la banquette arrière je peux entendre la vibration.
Je pense que je n'échapperai pas au démontage de la plage arrière.
Royce911- Newbie
Quelque chose doit se ballader sous ta plage.
Un demontage semble necessaire.
Click sur la foto et tu verras comment est montée ta plage (avec ou sans rideau)
![[BMW 325 i E90] Démontage de la plage arrière 58fff555441314](https://2img.net/h/thumbnails25.imagebam.com/5545/58fff555441314.gif)
Hakan- Banni
Voiture(s) :
Merci beaucoup Hakan pour ton aide, d'après la photo il faut que je démonte également la banquette arrière pour retirer la palge car ce n'est pas une banquette rabatable.
Royce911- Newbie
Oui.
Tiens nous au courant.
Bon courage
Hakan
Bon courage
Hakan
Hakan- Banni
Voiture(s) :
T'es sur que ca vient de la plage ?
Regarde l'état de tes suspensions ca peut venir de la
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Il entend les vibration et le bruit de casserole à l'arrêt en tapotant au niveau de la plage et des HP....
Je pense que quelque chose se balade.
A l'arrêt des amortisseurs ou coupelles HS ne font "en général" pas de bruit.
Hakan- Banni
Voiture(s) :
Bonsoir!
Alors voila tout est démonté, banquette, HP, plage arrière et il s'avère que le bruit vient du tendeur de ceinture centrale... Sur la plage il y a absolument rien à part un cable, mais quand je tapote sur le tendeur j'entend cette vibration
Royce911- Newbie
est-ce que ta ceinture "tient".
lorsque tu tire brusquement dessus est-ce qu'elle se bloque?
comment est fait le tendeur? ou est-ce plutot l'enrouleur?
Hakan- Banni
Voiture(s) :
oui ma ceinture tient, c'est la partie qui enroule la ceinture qui vibre, sur le coté il y a comme 2 caches en plastique blanc et c'est a l'intérieur du cache coté gauche que cela vibre
Royce911- Newbie
Salut Royce
tu dois pouvoir démonter ton enrouleur du coup ta ceinture.
Après démontage fais un test sur route.
Si OK plus de bruit anormal, alors il faudra te pencher sur la "reparation" de l'enrouleur.
Ca doit etre un système comme les silent-blocs de train arriere 2 éléments en coquilles qui viennent se prendre dans un "tube".
Hakan- Banni
Voiture(s) :
Oki super et merci pour l'info
Lionel57- Poto(te)
Bonjour! Je vais faire ce que tu m'as dit aujourdhui et démonter les ceintures, tester sans sur route et on verra.
Juste par curiosité comment tester les suspensions ? Pour etre sur que le bruit ne vienne pas des coupelle. Je suis quasiment certain que cela vienne de la plage, donc peut etre des ceinture quand j'arrive à recréer le bruit à l'arrete en tapotant depuis l'intérieur du coffre mais par curiosité j'aimerai bien vérifier les suspensions.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Royce911- Newbie
» [BMW E46] Démontage de la plage arrière
» [BMW E36] Démontage de la plage arrière
» [BMW 525 tds E34] Photo de la plage arrière
» [BMW 525 tds E34] Installation des HP sur la plage arrière
» [BMW 325 tds E36] Démontage de la lunette arrière
