[BMW 318 tds E36] Pas de chauffage
Message par Schwarzy le Ven 6 Nov 2009 - 8:10
J'ai un problème avec ma compact de 97. En effet, je n'ai quasi pas de chauffage dans l'habitacle. On m'a parlé d'un filtre d'habitacle à changer or il n'y en a pas, ni sous le capot, ni derrière la boite à gant. Qui plus est, le thermostat a été changé et toujours rien !!!
Une idée ??
Merci car ça commence à cailler sans chauffage !!!
Schwarzy
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 318 tds Compact
Re: [BMW 318 tds E36] Pas de chauffage
Message par Hakan le Ven 6 Nov 2009 - 8:22
Si il y'a un filtre d'habitacle que tu accederas en enlevant ta boite a gant et tes aérateurs coté droit, puis tes conduits d'aérations;
Le filtre est en partie centrale, e, bas derriere la console centrale comme sur les E34.
Si tu ne te sens pas capable, fais le faire par un centre auto, mais le forfait pour BMW demeure elevé.
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par DIAMANT69 le Ven 6 Nov 2009 - 17:00
Pas chauffage c'est à dire?
Ton moteur il chauffe ou pas?dans quel zone est l'indicateur?
Quel type de chauffage,véhicule avec clim? clim auto? pas de clim?
Message par Hakan le Ven 6 Nov 2009 - 17:10
Vous voyez les photos que j'ai inseré?
je les vois plus
Hakan
Voiture(s) :
Message par Schwarzy le Ven 6 Nov 2009 - 21:10
C'est le schéma de la berline ça ! Êtes-vous certain qu'il y ai un filtre sur la compact ?? Je ne l'ai pas vu mais je vais redémonter encore une fois !!
Schwarzy
Message par Schwarzy le Ven 6 Nov 2009 - 21:11
Non je n'ai pas la clim, quant au moteur ras, l'aiguille est bien au milieu et ne bouge pas !
Schwarzy
Message par Hakan le Ven 6 Nov 2009 - 21:14
non c'est le schema de la compact, j'ai ete le cherché en fonction des caracteristique de ton auto
Hakan
Voiture(s) :
Message par steph45 le Ven 6 Nov 2009 - 21:16
radiateur habitacle bouché, c'est une possibilité
Message par Hakan le Ven 6 Nov 2009 - 21:21
peux-tu verifier ton niveau de LdR et nous dire.
:+1: Steph45. C'est une piste
Hakan
Voiture(s) :
Message par Schwarzy le Ven 6 Nov 2009 - 21:42
Niveau LRd impecc, thermostat changé, aiguille parfaitement au milieu et tjr pas de chauffage, un tout léger sentiment de tiédeur envahit la voiture, he he he
Schwarzy
Message par Schwarzy le Ven 6 Nov 2009 - 21:43
J'insiste, c'est pas l'intérieur de la compact mais bien de la berline. Je le sais, j'ai les deux, hihi..
Schwarzy
Message par steph45 le Sam 7 Nov 2009 - 1:07
donc je maintient que cela vient de ton radiateur habitacle qui est bouché......
car cela n'influence en rien le refroidissement moteur, c'est un circuit parallèle
ne crois pas aux produits qui débouche car il n'y a pas de pression à ce niveau là et ça risque plutot de flinguer le reste du circuit
Message par Schwarzy le Sam 7 Nov 2009 - 7:57
Ah ok merci mais ou et comment déboucher ce binz ?
Y a un truc, un schéma ou un plan quelque part ?
Est-ce difficile à faire ??
Schwarzy
Message par Grogaz le Sam 7 Nov 2009 - 8:38
Y aurait pas un système d'électrovanne, comme sur E32/E34? :??:
Message par steph45 le Sam 7 Nov 2009 - 8:53
Grogaz a écrit:Y aurait pas un système d'électrovanne, comme sur E32/E34? :??:
il me semble que c'est uniquement sur les gros moteurs mais pas sùr de mon info
Message par DIAMANT69 le Sam 7 Nov 2009 - 10:02
Les électrovannes doubles sont bien présente sur les E36 normales ,par contre sur la compact il y en a une,mais sur les modèles avec clim.
Message par Schwarzy le Sam 7 Nov 2009 - 19:24
Bon ben j'en sais pas plus alors, rrr...
Schwarzy
Message par Schwarzy le Mar 10 Nov 2009 - 18:55
Bon, j'ai bien tout regardé et il n y a pas de filtre
Pour le reste, j'ai mis du produit contre le tarte, j'ai tout vidangé, enfin non, juste le tuyau en bas du radiateur, j'ai ouvert les deux arrivée d'eau du radiateur d'habitacle et j'ai foutu un jet d'eau dedans.
Je ferais la vidange complète une autre fois, lorsque je me mettrais en dessous. Ensuite, j'ai remis de l'antigel et refais l'appoint. Résultat des courses, j'ai de la chaleur quand je roule mais des que je suis au ralenti, la température redevient aussi vite légèrement tiède. Alors ???
Schwarzy
Message par Hakan le Mar 10 Nov 2009 - 19:04
quid de la pompe a eau et ta courroie ACC?
Hakan
Voiture(s) :
Message par Schwarzy le Mar 10 Nov 2009 - 20:23
ACC ??? Courroie quoi ???
Schwarzy
Message par Hakan le Mar 10 Nov 2009 - 21:05
courroie d'accessoires
Hakan
Voiture(s) :
Message par Schwarzy le Mer 11 Nov 2009 - 19:00
Ben tout tourne, ras !!
Schwarzy
Message par Hakan le Mer 11 Nov 2009 - 21:56
tourner et une chose, entrainer en est une autre....
Hakan
Voiture(s) :
Message par Schwarzy le Jeu 12 Nov 2009 - 19:39
Ou serait le problème avec cette courroie ???
Schwarzy
Message par Hakan le Jeu 12 Nov 2009 - 22:34
j'avais penser à une courroie détendue qui entraine mal la pompe à eau mais impossible à cause du tendeur hydraulique.
je réfléchi à nouveau...
Hakan
Voiture(s) :
