[BMW 524 td E28] Dimension des pneus aux normes pour un CT ?
4 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 524 td E28] Dimension des pneus aux normes pour un CT ? - Page 2 Empty Re: [BMW 524 td E28] Dimension des pneus aux normes pour un CT ?
Message par lim69 Dim 1 Nov 2009 - 9:17
dimidu67 a écrit:c'est sur que c'est pas le meme diamètre la e28 a environ 72 et la e36 74 en arondissant , c'est pas le meme diamètre c'est la meme différence entre e34 et e39
en équilibrant comme tu veux ça tremblera toujours ... je le sais ...
je n'arrive pas a comprendre j'ai pris le diamètre de ma jante tole d'origine elle fait 7 cm pile et ma jante en allu aussi elle fait 7cm pile au pied a coulisse donc je pije pas trop
lim69
lim69
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : BMW 524 td E28 de 26/02/1986
Message par dimidu67 Dim 1 Nov 2009 - 9:24
tu mesure avec quoi? il te faut un pied à coulisse précis... de toute manière les diamètres sont connus
de l'arrière tu sentiras rien, et la dimension idéale en 15 pour respecter le périmètre est 205/60/15
voici les diamètres http://cgi.ebay.fr/NEU-ZENTRIERRINGE-ATS-74-1-72-6-fur-z-B-BMW_W0QQcmdZViewItemQQitemZ260408618012
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par lim69 Dim 1 Nov 2009 - 9:59
justement j'ai mesurer avec un pied a coulisse qui est précis!!!
mes pneus sont en 205/60/15 !!!
j'ai calculer 2cm plus haut en montent mes pneus en 205/60/15 que l'origne en 195/60/14
et il faut que je rajoute ces bagues???
lim69
lim69
Message par Grogaz Dim 1 Nov 2009 - 10:26
lim69 a écrit:ok merci de ton aide
ce que je ne suis pas c'est que ma roue est plaquer au disque une fois serrer mais que le pneu touche l'amortisseur en dessou de la coupelle de l'amortisseur c'est tout ce quel touche .
tu me dit 25 mm de déport tu pensse que le 5mm sufirra pas entre le pneu et l'amortisseur ???
je vais poster des photos des jante monter!!
Je te dis 25mm car c'est la cote à mettre si tu veux respecter ce qu'a fait BMW. :bah:
Après, si tu veux faire autrement, libre à toi, moi je t'indique simplement des solutions dont je suis sûr qu'elles fonctionnent...
Message par Grogaz Dim 1 Nov 2009 - 10:28
Non, les E36 sont à 72,5mm comme n'importe quelle autre BMW.
Seules les E39 sont à 74mm. :jap:
Message par Grogaz Dim 1 Nov 2009 - 10:30
lim69 a écrit:justement j'ai mesurer avec un pied a coulisse qui est précis!!!
Y a pas besoin de bagues, elles ne servent que lorsque tu montes des jantes d'E39 sur une autre série 5/6/7/8. :jap:
Message par lim69 Dim 1 Nov 2009 - 10:35
oui ca j'avais compris ce que je disait c'est que ma voiture est plus haute avec les 205/60/15 de 2 cm que les 195/70/14
voila quand tu 25 mm j'ai compris pourquoi au début je ne comprennais pas mais maintenant ci
lim69
lim69
Message par dimidu67 Dim 1 Nov 2009 - 11:23
autant pour moi pour le moyeux de e36 !, les deux dimensions citées on le même périmètre en calculant, dans la pratique ton pneu à flanc plus "haut" s'écrase plus... et les 25mm sont à mettre entre ton disque et ta jante pour être aux "normes", après si ta jante est étroite ça passe peut-être avec 10mm seulement.... mais c'est du bricolage...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par lim69 Dim 1 Nov 2009 - 14:07
ok bien écouter dès que je reçois les 10 mm d'élargisseur pour les roue avant je fait un teste et je vous dit ca
merci a vous
lim69
lim69
Message par Grogaz Dim 1 Nov 2009 - 18:03
Pourquoi ne mettre que 10mm alors que c'est 25 qu'il te faut? :bah:
Ca serait pas plus simple de dégager ces jantes et d'en mettre qui conviennent, plutôt? :??:
Message par lim69 Dim 1 Nov 2009 - 19:01
oui je voudrai bien mais j'ai pas les moyen de rachetter des jantes + des pneu!!
mais es ce que je peux récupérrer les 4 pneu neuf en 205/60/15 pour monter sur des jantes adéquatte????
lim69
lim69
Message par Grogaz Dim 1 Nov 2009 - 20:01
Bien sûr.
Tu dégages les jantes actuelles que tu revends, et avec la monnaie, tu t'achètes des jantes de série 5/6/7/8. :jap:
Message par lim69 Lun 2 Nov 2009 - 14:23
je sait pas quel jante prendre pour série 5 pourrai tu m'aidez???
es ce que je serait quand meme obligé de mettre des élargisseurs de voie??
lim69
lim69
Message par Grogaz Lun 2 Nov 2009 - 14:54
N'importe quelle jante de n'importe quelle série 5/6/7/8 ira, et ce, sans élargisseur de voie. :jap:
Seule exception: si tu mets des jantes de provenance E39, il te faudra des bagues de centrage pour rattraper la différence d'alésage de 74 à 72,5mm.
Message par Grogaz Lun 2 Nov 2009 - 14:55
Tu n'as pas l'air très exigeant sur le design.
Dommage que tu sois si loin, je t'aurais proposé celles d'origine d'une de mes 7"... :roll: :gene:
[BMW 524 td E28] Dimension des pneus aux normes pour un CT ? - Page 2 Styling2
Message par lim69 Lun 2 Nov 2009 - 15:40
ah celle ci sont très bien niveau design j'aime bien l'ancien
combien je peux compter pour 4 jante comme ca???
une chose que je comprend pas meme si j'achette ces jantes et que je met mes pneus le déport restera de la meme largeur de jante je pije pas tout la !!!
ete vous sur a 100% que ca passera sans élargisseur du E34 ou E32 ???
car j'ai trouver ca sur ebay je saute dessu ci c'est bon
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200399468481&fromMakeTrack=true
lim69
lim69
Message par Grogaz Lun 2 Nov 2009 - 17:14
lim69 a écrit:ah celle ci sont très bien niveau design j'aime bien l'ancien
Oui, des jantes d'E32/E34, ça va sans soucis. :jap:
Par contre, celles sur i-bouse sont bien chères, à moins qu'elles ne soient réellement comme neuves...
Pour te donner un ordre d'idée, les miennes, je les ferais aux environs de 100€ les 4 voire moins. :jap:
Message par dimidu67 Lun 2 Nov 2009 - 17:29
199 c'est bien cher avec les pneus pourris , en général elles se trouve pour une centaine d'euros en bon état comme dit grogaz et ça passe à 100%
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par lim69 Lun 2 Nov 2009 - 18:07
d'acort ok je commence a mieu comprendre mon problème bien je vais attendre de tombé sur la bonne occasion merci de votre aide
lim69
lim69
Message par lim69 Mar 10 Nov 2009 - 17:03
bonjour a tous,
voila je reviend au nouvelle j'ai reçu les jantes que vous m'aviez conseillé j'en suis content ca passe comme l'origine j'ai achetter les 4 pour 100 euro j'espère avoir fait une bonne affaire ...
merci pour votre aide ma titine roule avec ces nouvelles jantes et nouveau pneu bizarrement de passer du 195/70R14 au 205/60R15 change différent la conduite ca adhère bien sur la pluie chose que je ne pouvais pas essayé de faire car mes 195/70R14 était lisse j'ai senti l'arrière partir sur route mouillé car il pleuvait j'ai vite relacher l'accelérateur :gene: :gene: chose que je ne suis pas obligé de faire avec ces nouvelles jantes et ces nouveau sabot :W :W
lim69
lim69
