[BMW M3 E36] Différence entre cata de 3.0 L et de 3.2 L ?
[BMW M3 E36] Différence entre cata de 3.0 L et de 3.2 L ? Empty [BMW M3 E36] Différence entre cata de 3.0 L et de 3.2 L ?
Message par éric 181 le Ven 16 Oct 2009 - 9:07
Je vais remplacer mon catalyseur d'origine qui commence à faire un joli bruit.....
En regardant les annonces,j'ai vu que ceux des 3,2 et des 3,0 se ressemblaient.
La différence serait l'endroit où sont fixées les sondes lambda.
Certaines sur le cata et d'autres sembleraient être montées sur le collecteur.
Dans les annonces,les gars ne savent pas forcément et j'ai les 2 avis.
J'ai un avis,mais je ne voudrais pas vous influencer.
Donc la question:sur la 3,2 les sondes sont sur le cata ou sur le collecteur.
J'ai regardé sur l'ETK,mais j'ai du me planter.
Merci.
[BMW M3 E36] Différence entre cata de 3.0 L et de 3.2 L ? Empty Re: [BMW M3 E36] Différence entre cata de 3.0 L et de 3.2 L ?
Message par DIAMANT69 le Ven 16 Oct 2009 - 15:58
Fais gaffes à l'ETK en ligne,il est très incomplets par rapport à l'originale.
Les 2 cata sont différentes,puisque elles ne sont pas à la même norme euro,donc oui pour la 3,2L tu as 2 sondes sur le collecteur.
Message par éric 181 le Dim 18 Oct 2009 - 9:53
Sur l'ETK,les 2 images étaient les même,c'est pour cela que j'ai posé la question.
Le vendeur me dit aussi que sur le 3,2,les sondes sont sur le collecteur et sur le 3,0 elles seraient sur le cata.
Message par steph45 le Dim 18 Oct 2009 - 10:18
généralement, les nouvelles versions ont les sondes sur les collecteurs......j'ai bien dit "généralement" qui n'est une généralité :O
je sent que sur ce coup là, j'ai été d'une aide indispensable.... :roll:
