[BMW 320 d E46] Problème de consommation de LDR
Re: [BMW 320 d E46] Problème de consommation de LDR
Message par Hakan le Mar 17 Nov 2009 - 9:25
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par Hakan le Mar 17 Nov 2009 - 11:44
Hakan
Voiture(s) :
Message par PG06 le Mar 17 Nov 2009 - 11:53
+ 1 : 5 litres c'est énorme !!. Tu dois avoir une durite percée même légèrement et non visible à l'oeil.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Hakan le Mar 17 Nov 2009 - 12:03
Hakan
Voiture(s) :
Message par PG06 le Mar 17 Nov 2009 - 12:15
Pour info, sur mon 328CI E36, j'ai changé le radiateur a 11 ans et 140.000 km. A priori il dure une dizaine d'années, d'après ce qu'avait un carrossier qui avait aussi un 328ci et avait changé le sien à 10 ans mais 200.000 km !!
PG06
PG06
Message par Hakan le Jeu 19 Nov 2009 - 13:19
Hakan
Voiture(s) :
Message par PG06 le Jeu 19 Nov 2009 - 14:41
;) :salut:
PG06
PG06
Message par Hakan le Ven 20 Nov 2009 - 20:41
Hakan
Voiture(s) :
Message par Arzhbleiner le Ven 20 Nov 2009 - 20:51
C'est un peu normal que le ldr sort à chaud non ? Il se dilate avec la chaleur ...
Arzhbleiner
Arzhbleiner
Masculin Lion Cheval
Voiture(s) : Espace III 2,2Dci The Race - 1340 Electra Glide Classic Harley Davidson
Message par PG06 le Ven 20 Nov 2009 - 20:55
Hello, celà s'arrange , enfin !!! Pour le surplus le niveau peut se faire seul une fois le trop plein évacué. Perso j'attendrai qques jours, et avoir fait 100/200 km.
PG06
PG06
Message par Hakan le Ven 20 Nov 2009 - 21:12
Hakan
Voiture(s) :
Message par dimidu67 le Sam 21 Nov 2009 - 7:41
le gars en a mit un peu plus au cas ou, le surplus va s'évacuer
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Hakan le Mer 2 Déc 2009 - 19:04
Hakan
Voiture(s) :
Message par dimidu67 le Mer 2 Déc 2009 - 19:26
si les durites ne sont pas dures , que le test de CO dans le liquide de refroidissement est ok..... il y aurais une fuite... pour en avoir le coeur net je shunterais le radiateur de chauffage (bon la il fait froid..)
faudrait bien inspecter le radiateur de flotte dans les coins en bas ( à la jointure entre l'alu et le plastique
là j'ai en ce moment en réparation un sprinter 411cdi (2.1 cdi 16s ) à 75000kms culasse hs et là conso de liquide mais aussi une pression de dingue, joint flingué et meme la bougie de préchauffage qui ne sort plus sur le cylindre concerné, là tu as vraiment tous les symptomes dans ce cas pour une mécanique "similaire", pour ton moteur tu en es très loin, faut vraiment inspecter les radiateurs ( chauffage et refroidissement ) apparrement chez bm ( enfin sur la e32 ) les radiateur de chauffage on une évacuation, y aura pas de fuite dans la voiture
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Hakan le Mer 2 Déc 2009 - 19:46
Hakan
Voiture(s) :
Message par dimidu67 le Mer 2 Déc 2009 - 20:00
serais-ce encore cette fuite à la durite de l'egr? ou cela vient d'un endroit proche de cet egr?
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Hakan le Mer 2 Déc 2009 - 20:11
Hakan
Voiture(s) :
Message par Hakan le Mer 2 Déc 2009 - 20:13
de toute façon vais vérifier toutes les durites si elles sont bien mise en place selon le schéma ci dessus.
et inspecter de plus prés ce tuyau de retour, peut être un coup de clé sur la vis 9 pour resserrer (moteur à froid).
Hakan
Voiture(s) :
Message par dimidu67 le Mer 2 Déc 2009 - 20:21
effectivement ce type de raccord génère des fuites vicieuses , meme un nouveau joint thorique ferait pas de mal, et la pièce 11 est auusi clipsée? est-elle bien étanche ? il se pourrais qu'elle goutte ou ruicelle sur l'egr jusque tout en bas
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Hakan le Mer 2 Déc 2009 - 20:31
Hakan
Voiture(s) :
Message par laurent 06 le Lun 7 Déc 2009 - 12:41
alors ta trouver ta perte de LDR c'etais la cullasse ou une durite
laurent 06
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par Hakan le Lun 7 Déc 2009 - 23:56
Hakan
Voiture(s) :
Message par bidou le Mer 9 Déc 2009 - 14:18
en lisant sa "L'autre jour, le voyant s'est allumé, chauffage tournant, en éteignant le chauffage il s'est re-éteint."
je commencerais par vérifier les durites qui sont concernées par le chauffage :??:, puis continuer les recherches vers toutes les durites restantes, vue que tu as changé ta pompe a eau; et que le JDC n'est surement pas la cause
espèrent que tu résoudras ton problème, en tout cas, moi aussi je veux bien connaitre la raison de cette perte, panne vicieuses :hum:
bon courage et tiens nous au courant :bien:
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par Hakan le Mer 9 Déc 2009 - 14:57
Hakan
Voiture(s) :
Message par Hakan le Jeu 17 Déc 2009 - 20:12
Hakan
Voiture(s) :
