[BMW 325 tds E36] Amortisseurs réglables à l'arrière
Message par g@3l le Sam 10 Oct 2009 - 15:10
a tous
voila j ai un ptit souci j ai mis des jante de serie 5 sur ma 325 tds et donc j ai un beau deport le souci c'est que je suis obligé de tirer les ailes car ca frotte un peu dans les virages.
j ai vue ce que sa donné sur la voiture d un ami les ailes tiré et je trouve sa un peu bof bof alors je pensé es ce possible de mettre des amortisseur conbiné reglable pour remonté un peux la voiture
merci beaucoup
g@3l
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 325 tds
Re: [BMW 325 tds E36] Amortisseurs réglables à l'arrière
Message par K'n@rdo63 le Sam 10 Oct 2009 - 15:21
Es-tu déjà rabaissé, dans ce cas tu peux la remettre en hauteur d'origine, sinon, si tu relève plus que l'origine, ce sera horrible :bah:
Message par g@3l le Sam 10 Oct 2009 - 15:26
non je vien de changer le ressort j ai remis de l origine mais sa touche quand meme et jveux pas non plus la remonté de 10cm lol mais de 3-4 cm environ
le souci ces que je viens de m apercevoir que le pneu arriere ccoté conducteur je peux passé ma main entre celui ci et l aile et l autre coté je passe que 2 fallange bizzar!!!!
g@3l
Message par K'n@rdo63 le Dim 11 Oct 2009 - 7:57
Comme tout le monde je pense, ce problème a souvent été évoqué ;)
Message par gogodu84 le Lun 12 Oct 2009 - 13:54
ca viendrait d'ou ce phenomene?
Message par g@3l le Lun 19 Oct 2009 - 11:01
oui j aurai voulu savoir d'ou pourrai venir ce phenomene et que puis je faire
g@3l
Message par Grogaz le Lun 19 Oct 2009 - 11:43
Ce que tu pourrais faire?
Mettre des jantes de série 3, par exemple... :roll:
Message par g@3l le Jeu 29 Oct 2009 - 17:11
merci pour vos reponse ,oui Grogaz jpourrai mettre des jantes de serie 3 , mais y faudrai en trouver aussi lol
je me demandé si cela changerai quelque chose de descendre la taille des pneu , je suis actuellement monté en 225/45/17 , si je passé en 225/40 ou 35 /17
es ce que sa changerai quelque chose mise a part de paye un peu plus chere le pneu :p
g@3l
Message par gogodu84 le Ven 30 Oct 2009 - 7:01
Ces tailles ne sont pas homologués sur E36...
