[BMW 525 tds E36] Problème d'autoradio
+3
snow
7 participants
[BMW 525 tds E36] Problème d'autoradio Empty [BMW 525 tds E36] Problème d'autoradio
Message par snow Sam 10 Oct 2009 - 9:14
Bonjour, j ai un souci avec l autoradio de ma 525tds e39,quand je le rallume apres l avoir éteint les bass, les trebles,se remettent a zero, le fader ainsi que la balance se mettent coté chaufeur et a chaque fois il faut le re réglé c est pénible!! :non: y a t il quelqu un d entre vous qui puissent m éclairer merci :??:
snow
snow
Masculin Cancer Singe
[BMW 525 tds E36] Problème d'autoradio Empty Re: [BMW 525 tds E36] Problème d'autoradio
Message par Le Baron Rouge Sam 10 Oct 2009 - 11:44
C'est un problème d'alimentation :oui:
Il faudrait que tu ais la notice de ton autoradio pour voir comment brancher le + permanent :oui:
Message par snow Sam 10 Oct 2009 - 13:12
salut je n est pas la notice!! mais je vais essayer de sortir l autoradio voir un peut comment c est foutu!!
snow
snow
Message par snow Ven 4 Déc 2009 - 10:00
:coucou: salut j ai enlevé l autoradio pour voir un peut comment c etait foutu tout va bien aucun fil de debranché ou déterioré, j ai meme debranchée et rebranchée la baterie au cas ou défois :??: là je sais pas trop c est penible :[ je vient de brancher un mp3 avec le systeme de la cassette avec prise jack sa marche super bien mais le probleme reste le meme! que doit je faire!!
snow
snow
Message par snow Dim 13 Déc 2009 - 9:51
[BMW 525 tds E36] Problème d'autoradio Coucou salut personne peut m aider ? merci[BMW 525 tds E36] Problème d'autoradio 991543
snow
snow
Message par steph45 Dim 13 Déc 2009 - 10:31
a part vérifier que ton + permanent soit bien permanent....
Message par Grogaz Dim 13 Déc 2009 - 18:30
Je pense plutôt à un soucis interne au poste...
Si c'était une histoire de + permanent, balance/fader reviendraient au centre et non côté conducteur. :jap:
Message par Hakan Dim 13 Déc 2009 - 19:56
Exact Grogaz, surement probleme interne au poste si poste d'origine ou rajouter. a confirmer
Hakan
Masculin Messages : 949
Voiture(s) :
Message par bidou Dim 13 Déc 2009 - 20:15
je suis aussi d'accord avec grogaz, si sa aurait été un problème d'alimentation, l'autoradio perdrait toute le mémoire, comme si tu avais retiré le batterie, mais la, c'est pas le cas
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par bemmoussat faycal Dim 13 Déc 2009 - 21:23
:+1:
bemmoussat faycal
bemmoussat faycal
Message par snow Jeu 17 Déc 2009 - 12:54
[BMW 525 tds E36] Problème d'autoradio Coucou salut la s est vrais je sais pas trop, pour info l autoradio est d origine!! y aurait il un souci avec celui ci [BMW 525 tds E36] Problème d'autoradio Sergent2
snow
snow
Message par Hakan Jeu 17 Déc 2009 - 13:20
La solution la moins perturbante serait:
- demonter ton autoradio d'origine
- essayer un autoradio du commerce (tu dois bien avoir ca quelque part
- si symptomes disparus alors probleme d'autoradio d'origine
- si symptomes persistants, alors on exclu l'autoradio de la source de probleme
Hakan
Voiture(s) :
Message par snow Jeu 17 Déc 2009 - 14:39
[BMW 525 tds E36] Problème d'autoradio Coucou t as raison j y avais pas penser je fairais comme ça quand il fairas meilleur merci
snow
snow
