[BMW 525 i E34] Claquement des portières
Message par La_Chose le Mar 15 Aoû 2006 - 20:20
J'ai lu avec passion le sujet de steph45 au sujet du claquement de la porte AVG de sa E39.
Ca fait un moment que j'ai un problème du genre avec la porte ARD de ma E34. Je m'autorise :pig: à ouvrir un nouveau sujet du fait qu'il ne s'agit ni de la même voiture, ni de la même porte. En outre, n'étant pas très doué, j'ai des questions plus basique.
Donc voilà le problème. Il y a des claquements, uniquement sur chaussée en très mauvais état, lorsque je ne vais pas trop vite. Ca faisait ça lorsque j'ai acheté la voiture à 140'000km et mon garagiste (qui habite maintenant à plus de 400km de chez moi) avait réussi à éliminer ce bruit en réglant la portière. Cependant, environ 35'000km après, ça a recommancé et depuis, il me semble que c'est de pire en pire. Il n'y a aucune trace de frottement, ni sur la porte, ni sur le cadre, ni sur le loquet qui pourrait me donner un indice concernant la direction dans laquelle régler cette porte. Je suppose que si ça fait ça lorsque je passe dans des bosses, c'est que la porte tape plutôt vers le bas (??). Certains indices pourraient éventuellement faire penser que cette porte à peut-être reçu un choc par le passé.
J'ai toujours eu peur de me lancer dans un réglage de porte car je ne sais pas trop comment faire. Les écrous à déserrer, ce sont lesquels ? On peut bouger la porte dans tous les sens ? Elle risque pas de tomber ?? :pale:
Merci d'avance de votre aide.
La_Chose
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 525i 24V 1995
Re: [BMW 525 i E34] Claquement des portières
Message par steph45 le Mar 15 Aoû 2006 - 21:57
moi c'était "lanneau de vérouillage qui tapait dans le logement de la porte.
pour voir les frottements, essaye de mettre un produit qui marque ou laisse des traces.
Message par La_Chose le Mer 16 Aoû 2006 - 21:22
steph45 a écrit:moi c'était "lanneau de vérouillage qui tapait dans le logement de la porte.
Merci de ta réponse. J'ai encore bien regardé, aucune trace nul part. Et il est assez difficile de trouver une route pourrie dans le coin. Je suis passé où j'habitais avant lundi et la route a été refaite. :D
J'ai envie d'essayer de régler un peu au bol. :twisted: (je pense plutôt la remonter d'un poil)
Ca se présente comme ça : deux charnières. Une soudée sur la porte avec des écrous sur le montant B et une soudée sur le montant B avec des écrous sur la porte. Je suppose que bien entendu c'est là-dessus que je dois jouer ? Mais c'est étrange car la portière a déjà été réglée et les écrous sont peints et n'ont aucune rayure... Qu'en est-il des écrous situés sur les gonds ?
Merci d'avance @+
La_Chose
Message par steph45 le Mer 16 Aoû 2006 - 23:37
j'en ai aucune idée pour le réglage par les charnières.
j'ai préféré déplacer l'anneau.( moins risqué d'avoir la porte sur les godasses)
Message par DarkGyver le Mer 30 Aoû 2006 - 5:20
Re;
Pour le règlage de la porte, il faudrait que tu prennes des photos du jour (espace) entre cet élément et les autres pièces de la carrosserie. de cette manière je pourais te dire quoi faire....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par La_Chose le Mer 30 Aoû 2006 - 15:59
DarkGyver a écrit:Re;
@+ DarkGyver
Merci beaucoup !
Voici déjà 3 photos des charnières. Sur la photo c'est le côté gauche, mais c'est ma portière droite qui a un problème.
De quel élément parles-tu ? :scratch: La portière ? Je ne vois pas particulièrement de jour annormal, pas de trace de frottement, pas de bruit d'air, d'entrée d'eau, etc... La portière semble réglée tip top de visu et il y a de toute façon des joints presque partout. Je te fais volontires d'autres photos si tu me dis exactement de quoi. ;)
Merci d'avance.
La_Chose
Message par DarkGyver le Mer 30 Aoû 2006 - 16:48
Re;
Il faut que tu fermes les portes complètement et que tu prennes des photos sur les quelles on voit le "jour" (espace entre
la porte et le bas de caisse
laporte et l'autre porte
la porte et l'aile
la porte et le toit...
@+ Darkgyver
DarkGyver
Message par La_Chose le Mer 30 Aoû 2006 - 19:28
Re,
OK, alors j'ai pris des photos d'un peu tout.
Vues générales :
Vues du montant B :
En haut du montant :
En bas du montant :
Sous le montant :
En bas :
Vues du montant C :
En bas :
Effectivement, elle est comme penchée vers l'arrière cette portière. En outre, le bas vers la roue (uniquement) ne ferme pas bien.
Je reste à ta disposition pour tout autre renseignement ou mesure. ;)
Merci d'avance de ton aide précieuse.
La_Chose
Message par DarkGyver le Mar 5 Sep 2006 - 9:55
Re;
Je peux me tromper, mais a priori il semblerait que ton véhicule ait eu un choc arrière....
L'aile Ar a un jour "bizarre....
Ton bruit viendrai de la porte Ar Droite si j'ai bien compris!
Est ce qu'elle ferme bien?
Y a t'il des tensions?
Tu devrais essayer d'enlever la baguette (peinte) qui se trouve tout en bas de ta porte et voir si ton bruit disparait!
A première vue cette porte devrait monter.
Mais du coup il faut tout re-rêgler...
En fait il semblerait que le bas de l'aile arrière soit soudé trop en avant ....
Essai sans la baguette et dis moi ce que ça donne!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par La_Chose le Mer 6 Sep 2006 - 14:59
@+ DarkGyver
Oui, je crois effectivement de plus en plus qu'elle a reçu un choc. Comme on voit bien sur une des photos, sous le bas de caisse, vers le point d'ancrage du crique, ça a une gueule un peu bizarre... Je vais voir tout ça. Dans tous les cas, il semblerait qu'il faille de toute façon la remonter non ?
La_Chose
Message par DarkGyver le Jeu 7 Sep 2006 - 13:06
RE;
En effet il faudrait la remonter, mais tu risques de "déplacer" le problème....ailleurs!
A savoir sur la photo du haut du montant B, on voit que tu n'as pour ainsi dire plus de marge!
En fait pour amméliorer le jour P Ard/Aile Ard Il faudrait monter toute la porte de 2mm environ, puis la faire pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre!
Il faudra faire pareil avec la porte avant!
Enfin probablement avec l'aile avant. (mais ça, c'est le plus simple!)
Pour le faire il vaut mieux être à deux!
Je vais voir pour te faire un topo!
Mais il faudra patienter un peu!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Jeu 7 Sep 2006 - 13:17
si tu dessère les boulons de la porte pour un réglage, elle va descendre vu son poid?
il y a une téchnique pour la retenir en place ou pas?
Message par La_Chose le Sam 16 Sep 2006 - 9:42
DarkGyver a écrit:RE;
@+ DarkGyver
Ca fait un moment que je cogite sur ta réponse. En fait, plus je regarde, plus je me dis que la porte "penche" tout simplement vers l'arrière. Le jour est en effet plus important en haut du montant B qu'en bas du montant B et également plus important au milieu de la portière que tout au fond. J'avoue ne pas bien comprendre pourquoi on devrait faire pivoter la porte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Et tu m'avais demandé de faire des essais sans la moulure du fond. J'ai un problème, c'est que se bruit se produisait plus par temps froid et sur route dégradée où on roule lentement mais pas trop quand-même et que là, où j'habite maintenant, je n'ai pas réussi à retrouver une telle route... Dans mon coin les routes dégradées sont en terre et là, on ne distingue pas trop les bruits. J'entends encore le bruit parfois, mais c'est loin d'être flagrant. Fraudrait que je trouve du temps pour aller me promener un peu partout sur les petites routes de la région...
Je pense malgré tout redresser un peu cette portière juste pour la forme car elle a vraiment l'air mal réglée, sauf si la voiture a été tordue suite à un gros choc.
Ca doit pas être si compliqué à faire à l'aide d'une grosse cale en bois et d'un crique pour soutenir la portière et la positionner juste comme il faut avant de resserrer.
La_Chose
Message par DarkGyver le Sam 16 Sep 2006 - 19:31
Re;
Surtout pas de crick!
Cela se règle comme papa dans manman.... sans violence :tactac: ni sado-masochisme!!!!:fessee:
:roulrire:
DarkGyver
Message par La_Chose le Mer 27 Sep 2006 - 20:19
:roulrire:
Je pensais au crique juste pour soutenir la porte. Pour éviter qu'elle ne tombe après avoir déserré les écrous. Sinon il me faudra réquisitionner quelqu'un.
Enfin on verra. J'ai pas eu trop le temps de me pencher là dessus encore.
La_Chose
Message par DarkGyver le Jeu 5 Oct 2006 - 4:59
Re;
J'ai regardé une fois de plus tes photos...
J'ai beau tourner le problème dans tous les sens, le résultat visuel, ne sera que pire que ce que c'est actuellement...
Le bruit en moins peut être....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par La_Chose le Jeu 12 Oct 2006 - 21:01
Et bien moi je n'ai plus eu le temps de me pencher sur ma voiture. Je ne fais que de la conduire. Résultat, le bruit est toujours bien présent.
Moi j'avais plutôt en tête de régler la portière de manière à la remettre visuellement correctement. C'est à dire à remonter l'arrière de la porte et donc à rapprocher le haut la la porte arrière de celle de l'avant au montant B.
Tu ferais tout le contraire toi ?
La_Chose
Message par DarkGyver le Jeu 12 Oct 2006 - 21:38
Re;
Oui en effet !!!
Car sur la deuxième photo, ce qui choque le plus, c'est le décalage au niveau de l'arrête qui se trouve juste au dessus de la baguette...
On voit que la porte devrait descendre...
Par contre sur les photos suivantes, on voit qu'elle devrait monter...
En fait il est clair que le bout d'aile arrière est soudé trop haut...
Du coup quoi que l'on fasse, ce ne sera jamais bon!!!
Je pense qiue le bruit vient de la baguette du bas (qui est peinte) qui tappe sur le bas de caisse!!!
Mais bon... je peux me tromper!
A mon avis si tu remontes la porte, le jour avec l'aile arr^ère sera "horible!"
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par La_Chose le Ven 13 Oct 2006 - 8:22
Oui en effet !!!
@+ DarkGyver
Ah oui tiens... tu as raison. Si je remonte la porte, ce ne sera plus bon avec l'aile du tout !
M'enfin ! Elle est toute biscornue cette voiture ! :shock:
Je me refuse cependant de croire qu'un choc ait pu déformer tout l'arrière de la caisse sans y tapper directement (Si ça avait tappé dessus au point de tout déformer, il y aurait eu dommage total). Pour moi, cette voiture a probablement eu un choc, certes, mais localisé sur la portière arrière et le bas de caisse sous la portière, côté roue.
Ca leur arrive à BMW de faire des voitures biscornues d'origine ?
La_Chose
Message par DarkGyver le Ven 13 Oct 2006 - 10:23
Re;
Non!!
C'est pas possible....
Dans ce cas, il y a eu remplacement partiel de l'aile et mauvais ajustage...
On le voit en dessous du bas de caisse ...
Il n'y a malheureusement pas grand chose à faire!
Si le bruit te dérange, essaie ce que j'ai dit au début!
A savoir enlever cette baguette!
Si le bruit duisparrait, alors je te conseille de la "limer' de manière à avoir un "jour" plus grand avec le bas de caisse!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par JWEST le Ven 13 Oct 2006 - 10:35
Franchement vous pinaillez les mecs, elle est très bien cette porte, le bruit peut provenir de plein de chose, les unes plus betes que les autres.
Par exemple, sur la mienne, j'avais toujours une espèce de clang quand j'ouvrais ou fermais ma vitre côté conducteur, j'ai fini par démonter la contre porte et trouver le coupable, une simple prise qui avait quitté son logement avec le temps, je l'ai réemboitée et depuis, plus de bruit.
Je te conseille de démonter la contre porte, de demander à quelqu'un de conduire l'auto pendant que tu observes assis tranquillement sur la banquette d'où vient précisement ton bruit.
Une voiture qui a tapé, cela se voit, niveau soudure, écrou des charnières, peinture, date sur certaines pièces ...
Ta porte est bien alignée, c'est pas un écart de 2 millimètres qui te fait avoir du bruit, encore heureux pour les constructeurs.
JWEST
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : 540i boite 6
Message par La_Chose le Sam 14 Oct 2006 - 8:56
Non!!
@+ DarkGyver
Exactement, on le voit bien en dessous du bas de caisse. Mais j'ai peine à croire à un remplacement partiel de l'aile arrière, surtout au prix de la main d'oeuvre en Suisse. Sur une Rolls ou une Aston Martin encore... mais là ça me paraît un peu tiré par les cheveux sur une BM "bas de gamme". Peut-être que le choc sur le bas de caisse aurait tout fait bougé, ça expliquerait aussi l'entrée d'eau que j'ai du boucher au sommet de la lunette arrière. Bref, ça ne sert plus à rien d'épiloguer là-dessus, le bruit est bien là...
Pour cette baguette, j'ai pas trop envie de l'enlever si pas nécessaire. Il y a des clips en métal qui enlèvent la peinture sur la portière à chaque montage et démontage et j'avais justement fait refaire tous les fonds de portières il y a deux ans. Ma voiture prend des bains de sel intensifs tous les hivers, alors si je peux laisser la peinture sur le métal, j'aime autant. :|
Je vais essayer de m'attaquer à ça aujourd'hui si je peux avoir l'aide de mon père.
JWEST a écrit:Salut,
Le bruit provient bien d'un réglage de la porte ARD, c'est certain ! Preuve en est qu'il y a 3 ou 4 ans, un petit garagiste avait résolu mon problème par un simple réglage de la portière. Maintenant il est à 400km de chez moi et mon seul problème consiste à savoir de quelle manière il faut que je règle à nouveau cette portière.
Quant je l'ai achetée, je n'ai vraiment pas remarqué qu'elle avait tappé. C'est vraiment de boulot propre en ordre. Niveau peinture quand on ouvre la portière, on ne remarque rien. Soudures, rien. Le seul truc, si on compare avec le côté gauche, ce sont effectivement les écrous des charnières qui ne sont pas les mêmes.
Je vous tiens au jus.
La_Chose
Message par DarkGyver le Sam 14 Oct 2006 - 9:04
Re;
Pour ce qui est du remplacement partiel, il faut enlever le joint de tour de porte... Et là tu le verras probablement!!!!
De même si te regardes de près le retour de tôle dans le passge de roue!!!
Un remplacement partiel de l'aile Arrière est fait en moins de 4 heures!!!
Un remplacement complet (temps tôlerie est de plus de 8 heures sans compter le temps de ferrage!!!
En tout, en remplaçant partiellement un élément d'aile arrière, le carrossier économise plus de 10 heures!!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par La_Chose le Dim 15 Oct 2006 - 8:48
@+ DarkGyver
J'ai tout inspecté hier et je ne vois rien de particulier. Enfin, c'est peut-être quand-même le cas et je ne sais simplement pas le voir. C'est intéressant, je ne savais pas que ça prenait aussi peu de temps !
Hier je me suis donc attaqué à ce réglage. Tout seul, ça ne pose aucun problème. La portière est loin d'être aussi lourde que ce que je pensais. Je l'ai donc relevée pour qu'elle ne descende pas trop bas au fond et pour diminuer le jour en haut du montant B. Seulement, après, il y avait un jour vers le joint arrondi à l'arrière de la "lucarne". Alors j'ai fait un réglage un peu entre les deux. Ensuite, la porte ne sortait plus du tout au fond vers le passage de roue comme on le voit sur les photos, mais sortait vilainement en haut à côté de la poignée. Alors j'ai rattrapé ça en réglant la charnière du bas et le "loquet" de porte. Maintenant elle sort à nouveau plus en bas et moins en haut. Rien de parfait, mais c'est un bon compromis.
Essai routier : Il semblerait vraiment que le problème soit résolu. Sur route démontée toutefois, sans la radio, en 3ème à 40km/h et en tenant l'oreille, il y a comme des bruits un peu partout, du côté gauche aussi. Donc bon, je vais m'arrêter là vu que les claquements semblent avoir disparu.
Je me demande quand-même si le loquet ne tappe pas un peu. J'ai bien essayé de le centrer au mieux, mais c'est assez merdique.
La_Chose
Message par DarkGyver le Dim 15 Oct 2006 - 12:23
re;
C'est pas évident pour un néophite, mais à force d'éssais on y arrive...
Comme tu dis c'est un compromis qu'il faut chercher!
DarkGyver
